Lenkgetriebe defekt/reparatur
Ich fahre gefühlt seit 10 Jahren mit undichten Ölleitungen des Lenkgetriebes und füllte bisher <1l nach, kontrolliere aber zyklisch den Flüssigkeitsstand.
Re: Lenkgetriebe defekt/reparatur
#77
die Schläuche kosten zusammen fast 350 € ....
Tramb
#78
Beitrag von Tramb »
Ich hätte noch eine Hydraulikpumpe abzugeben.
Originalteil, funktioniert. Wurde auf "Verdacht" bei vollem Lenkeinschlagquietschen getauscht. War es aber nicht.
Sprinter 316 CDI (blau :D )
Bj. 2011
190.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
zum Womo ausgebaut
roti6969
#79
Beitrag von roti6969 »
Was hat dann das Lenkeinschlagquietschen verursacht?
#80
roti6969 hat geschrieben: 28 Mär 2025 00:48 Was hat dann das Lenkeinschlagquietschen verursacht?
Werde ich nach dem Tausch der Hydraulikschläuche sehen
roti6969 (28 Mär 2025 20:03)
#81
die Lenkung nach dem Wechsel der Schläuche wieder härter und direkter ...aber bei Volleinschlag gibt es immer noch ein Schnierpsgeräusch ....
Riemen wurde beim Wechsel der Pumpe neu gemacht .... daher kann es wohl nur noch die Spannrolle sein oder hat jemand eine andere Vermutung.
