Vito Lenkrad ?
snadro
Vito Lenkrad ?
Beitrag von snadro »
Hallo Jungs und Mädels,
Sacht ma, passt das Lenkrad des Vito ohne weiteres in meinen LT (Bj. 99, kein Airbag) rein! Ist meines Wissens nach was kleiner und liegt was besser in der Hand wie das Original ! Noch dabei kommt das meins schon ganz schön abgenutzt ist!
www.snadro.com
Rennsprinter
Re: Vito Lenkrad ?
Beitrag von Rennsprinter »
Bei Mercedes gilt:
Sprinter bis MOPF (´00) = Vito bis MOPF (ca.5/99)
und dann wieder beide nach MOPF.
Wie das bei LT ausseht kann ich mit Sicherheit nicht sagen, nur das dass der LT in der Entwicklung zurückgeblieben ist :pillepalle:
Sprinter - was sonst ?
Re: Vito Lenkrad ?
Beitrag von Gelöschter User »
Hallo Snadro,
Der LT befindet sich lenksäulentechnisch auf dem Stand des Sprinters vor MOPF 2000. Du hast wahrscheinlich eine Inbus-Senkkschraube als Lenkradbefestigung, der Vito und auch der CDI-Sprinter hat das Gewinde auf der Lenksäule und eine Mutter im Pralltopf. Die Verzahnung sollte identisch sein. Das heißt, du kannst theoretisch das Lenkrad des Vito einbauen, musst das Ding allerdings auf die Drehbank spannen und die Bohrung ansenken, damit du die Originalschraube verwenden kannst. Abgesehen davon, dass du dafür eine Drehbank mit fast 250mm Spitzenhöhe brauchst, findest du kaum einwen TÜVler , der so eine Eigenkreation abnimmt.
Gruß Thomas
snadro
Re: Vito Lenkrad ?
@Thomas 316 CDI
Hab eine dicke fette Mutter als Lenkradbefestigung (weiß nicht mehr genau, aber glaub ne 22er)! Dann gehts wohl ohne abdrehen?? Wenn dann das VW Zeichen aus meinen Lenkrad noch passt wird das kein TÜV der Welt checken!?
gruss,...sven:n
:Trink:
www.snadro.com
