245/75/r16 in der schweiz
proto
Beitrag von proto »
hallo zusammen
hat jemand 245/75/r16 in der schweiz montiert mit gutachten für den 907 Sprinter.
von wo habt ihr sie bezogen?
Hess automobile hat sie auf der website, aber sie haben (noch) kein gutachten für den 907. stand juli2020.
vielen dank für eure infos.
herzliche grüsse proto
Karsten61
Re: 245/75/r16 in der schweiz
Beitrag von Karsten61 »
Hallo, zumindest für den 906 brauchtest du kein Gutachten, frag mal bei der MFK nach.
Gruss Karsten
911er
Beitrag von 911er »
Hallo Proto
Hast du noch Infos zu den 245er Bereifung für die Schweiz erhalten? Würde mich auch interessieren.
beste Grüsse
HP
Beste Grüsse
H-P mit MB Sprinter 316 :P HRZ-Dream :D
Swiss-Sprinter
Beitrag von Swiss-Sprinter »
In der Schweiz sind bis 8% grössere Reifen als die eingetragen ohne jegliche Prüfung oder Eintragung erlaubt. Kommt also drauf an welche Reifen eingetragen sind. Die 907 4x4 von CS z.B. werden ja alle fast auf 245/75 R16 umgerüstet hier, ohne Eintragung. Bin aber nicht sicher ob der 907 ohne Allrad andere Grössen eingetragen hat.
Knut
Beitrag von Knut »
Swiss-Sprinter hat geschrieben: 08 Feb 2021 18:27 In der Schweiz sind bis 8% grössere Reifen als die eingetragen ohne jegliche Prüfung oder Eintragung erlaubt. Kommt also drauf an welche Reifen eingetragen sind. Die 907 4x4 von CS z.B. werden ja alle fast auf 245/75 R16 umgerüstet hier, ohne Eintragung. Bin aber nicht sicher ob der 907 ohne Allrad andere Grössen eingetragen hat.
Moin
Bei unserem CS Independent (907) wurden die 245/75-16 BFG auf unseren Wunsch hin im CoC eingetragen, damit wir beim Umzug aus der Schweiz nach Deutschland die schon eingetragen haben. Ist aber, wie richtig geschrieben, eigentlich für die Schweiz nicht notwendig!
Grüssle
Knut
316er - 907, L1H1, OM 651, EZ 2020
Katasaris
Beitrag von Katasaris »
Habe ich auch in dieser Konfiguration. Wurde ohne Probleme bei der MFK bewilligt =) Brauchte dazu nicht mal Dokumente zu liefern (DEKRA o.Ä.).
Sprinter 316 // 4x4 // BFG KO2 // Hymer GCS 2020
Klaus_heinrich
Beitrag von Klaus_heinrich »
ist das?
Kann ich in der Schweiz einfach so wechseln...
orginal 225/75 R16 ET62
auf 245/75R16 ET54?
Dem Thema gehe ich schon paar monate hinterher, weil ich immerwieder eine andere aussage zuhören bekomme.
Karsten61
ET weiss ich nicht, aber der Rest geht.
Lessol
Beitrag von Lessol »
Klaus_heinrich hat geschrieben: 31 Mär 2025 16:56 ist das?
auf 245/75R16 ET54?
https://ozracing.ch/de/oz-wissen/felgen
MB Sprinter W906 - 315 4x4 OA 6-Gang ; ZG4 ; R1-3250 - ZS; HA-QS; US i =1,42 ; UFS VA ; UFS VG ; 180PS ; 245/75R16
Klaus_heinrich
danke für die Antwort und den Link.
Ein wenig klarer ist mir das, das definitive OK wird wohl nur das Strassenverkehrsamt geben :)
Ist nun mal einfach so das 906er ET62 und 907 die ET54 drauf haben. Glaube mit ET62 und 245 kommen die Reifen sogar an.
schau es mir immer auf darauf an... reifenrechner punkt At
Martinz
Beitrag von Martinz »
Bist du mit dem Problem ET54 schon weiter gekommen?
Ich habe auf meinem 906 4x4 die Reifen AT 245/75 R16 auf Felgen mit ET62 (hab ich so vom Händler ausgeliefert bekommen). Es geht, aber der Abstand zu den Dämpfern ist sehr knapp, es passt nicht einmal ein Finger dazwischen. Ich möchte daher ebenfalls auf ET54 wechseln, weiss aber nicht, ob es hier in der Schweiz Probleme mit der MFK gibt. Kontrollieren die das überhaupt? Hat jemand verlässliche Angaben dazu?
swissML-T
Beitrag von swissML-T »
Hymer ML-T Wohnmobile mit Allrad werden auf Wunsch ab Werk mit 245/75 R16 und Felgen 6.5Jx16H2 ET54 ausgeliefert, auch in die Schweiz.
Hymer ML-T 570 4x4 (2025)
Martinz
Auch auf Basis vom 906? Beim 907 ist es klar, da werden alle 4x4 mit ET54-Felgen ausgeliefert.
swissML-T
Sorry, wusste ich nicht.
