Das ist nicht peinlich, sondern ehrlich!
Sowas kann passieren.
Vielen Dank für die Auflösung.
Sprinter 906 startet nicht mehr / Elektronikproblem
Re: Sprinter 906 startet nicht mehr / Elektronikproblem
W906 311 Bj. 2010 startet oft nicht nach Airbag Rückruf/Tausch
Wurde folgendes Problem irgendwo erkannt und gelöst?
W906 311 Bj. 2010 war bei uns seit 2012 100% zuverlässig.
Nach Airbag Rückrufaktion und Austausch bei Benz ging der Ärger los. Immer wieder keine Reaktion beim starten des Motors. Tür lässt sich betätigen, die Kontrollbirnen leuchten wie gewohnt und keine Fehlermeldung in der Anzeige.
Schon mehrere Benz Werkstätten besucht, Fehler nicht erkennbar/auslesbar. Wenn er nicht starten will, gibt es wohl auch keine Verbindung mit dem Steuergerät. Anlasser, Zündschloss getauscht, Steuergerät zur Prüfung eingeschickt (Ergebnis o.k.)
Relays für Starter und Dieselpumpe ausgetauscht, alles ohne Erfolg.
Der Fehler tritt eher bei wärmeren Temperaturen auf.
So kann es nicht weitergehen, mal an der Tankstelle, Rastplatz Fähre usw. hilflos liegen zu bleiben.
Für zielführende Hilfe bin ich dankbar
sprinter75
Guten Tag,
Welches Steuergerät wurde geprüft ? SAM ?
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Re: W906 311 Bj. 2010 startet oft nicht nach Airbag Rückruf/Tausch
Überprüfe die Leitung Klemme 30 von der Batterie bis zum Starter.
Wenn er nicht startet, überprüfe, ob Spannung am Starter anliegt. Alternativ auch am Fremdstart-Stützpunkt X4/43.
Zieht der Magnetschalter an? Überprüfe Klemme 50 und die Leitung im kompletten Verlauf 2,5 mm² vt zum Sicherungs- und Relaismodul K40/9.
Läuft Dein Fahrzeug wieder?Beni hat geschrieben: 10 Apr 2025 23:28 Hallo
