Der Neue von Thias: Selbstausbau Sprinter 4x4
Thias
Re: Der Neue von Thias: Selbstausbau Sprinter 4x4
Beitrag von Thias »
Auf dem Dach ist eine Terrasse und die Solarpanels mit 400Wp
Auch gehört eine gute Antenne mit Router RUTX50 dazu.
Das Radio MBUX klingt mit seinen Lautsprechern ja nicht so prickelnd. Deshalb habe ich alle Lautsprecher getauscht und einen neuen Match M 5.4DSP M5 DSP Verstärker 5-Kanal angeschlossen,
im hinteren Bereich 2 AIR-165X 2-Wege 16cm Koaxial Lautsprecher
und natürlich noch einen 20cm Subwoofer. Der Sound ist jetzt hervorragend. Die Starke Dämmung und der Filz absorbieren den Schall und es entsteht eine gute Raumakustik. Durch das kleine Volumen entstehen auch keine stehendenn Basswellen...
Die Türen wurden dabei auch gedämmt ins isoliert und die schließen jetzt mit einem plop :o
Ich habe den Sprinter nach meinen Bedürfnissen ausgebaut und die sind eben auch etwas unwegsames Gelände. Es wäre fahrlässig dort ohne 4x4 hinzufahren oder ist glatt verboten. Auf Stell- oder Campingplätzen findet man mich nur wenn es nicht anders geht.
Jetzt lege ich noch eine Schippe drauf. Am letzten Wochenende habe ich eine Winde mit 6,1 t Zugkraft eingebaut, ist fast fertig, nur noch ein paar Abschleppschäkel müssen dran, denn die originale Öse kann man vergessen...
Die Entscheidung dazu habe ich bei einem Offroad-Trainingswochenende getroffen, als sich ein großes Expeditionsmobil bei einer steilen Abfahrt auf Eis quer zwischen Bäumen verkeilt hat...
Sicher hoffe ich sie nicht zu oft gebrauchen zu müssen.
Im Sommer will ich in die Karpaten fahren und da kommt tagelang kein Fahrzeug vorbei zum bergen... Dann stehen die Westalpen auf dem Plan, Griechenland und später auch nochmal Island, da darf man viele Strecken nur mit 4x4 fahren.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Thias für den Beitrag (Insgesamt 2):
Surfsprinter (17 Mär 2025 19:53), Jan1 (29 Mär 2025 10:51)
Mit internetten Grüßen Thias
Sprinter 4x4 907 Selbstausbau zum Wohnmobil viewtopic.php?t=32328
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Thias hat geschrieben: 17 Mär 2025 17:33 Der Abwassertank ist Unterflur isoliert und Unterfahrschutz. Mit einem elektrischen Ventil kann ich ihn öffnen.
Was für ein Ventil hast du verwendet? Und welcher Rohrdurchmesser ist das? Sowas überlege ich auch noch.
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Thias
Beitrag von Thias »
reisefieber hat geschrieben: 17 Mär 2025 17:39 Helf mir bitte, :?:
aus was bestehen die Queenply- Platten genaus? Wie schwer sind die? Wie behandelst Du Oberfläche und wie die Kanten?
Hallo Reisefieber,
Queenply sind Bambus Multiplexplatten wasserfest verleimt. sie wiegen nochmal 30% weniger als das leichte Pappel-Sperrholz (330 kg/m³). Dadurch für Womo-Ausbau bestens geeignet. Für Unterkonstruktionen kann man sie unbeschichtet verwenden. Für Sichtflächen gibt es Kunststoffbeschichtungen (Acryl) oder Echtholz. Ich habe Asteiche und Acryl grau extrem matt (man sieht keine Fingerabdrücke) verwendet.
Eine große Auswahl findet man im https://www.platten-laden.com/ Da findet man auch viele Infos.
Die Furnieroberfläche muss natürlich behandelt werden. Ich habe dazu weiß eingefärbtes 2Komponenten Rubio Monocoat Oil Plus 2C verwendet. Die strapazierfähige wasserfeste Schicht eignet sich auch gut für die sichtbaren Schnittkanten. Mit einem Schwamm kann man das Öl aufreiben.
Das ist jetzt keine Werbung, aber das Holz und die Beschichtung sind echt gut. Die Individual- und Kleinserienausbauer stehen da denk ich auch drauf.
reisefieber (17 Mär 2025 21:14), SlowSprinter (19 Mär 2025 07:16)
Thias
Beitrag von Thias »
Marius-HH hat geschrieben: 17 Mär 2025 18:52
Gruß Marius
Hallo Marius,
ich habe ein Elektrisches Kugelhahnventil von Lilie, Rohrdurchmesser 40mm verwendet https://www.campingwagner.de/product_in ... 8iEALw_wcB
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Thias für den Beitrag:
Marius-HH (17 Mär 2025 21:02)
SlowSprinter
Beitrag von SlowSprinter »
Thias hat geschrieben: 17 Mär 2025 17:33 Hier nochmal ein paar Impressionen vom Ausbau zum umfangreicheren Einblick:
Ja, es tat weh in einem fabrikneuen Auto die Stichsäge anzusetzen.
Aber die Löcher für die Fenster mussten ja rein.
Isoliert wurde dann alles mit K-Flex (identisch mir Armaflex) in ein oder 2 Lagen je 19 mm.
Die Decke hat also 38 mm Isolierung. Auf den Bildern ist die Isolierung noch nicht fertig, die Holme wurden auch noch isoliert, aber dünner. Auf jeden Fall wollte ich Kondenswasserbildung vermeiden, An den Schwellern unten sind Öffnungen zum Ablauf im Blech. Die blieben natürlich frei.
Der Möbelbau erfolgte mit einfachsten Mitteln, die Tauchkreissäge war mein Hauptarbeitsmittel. Die Queenply-Platten lassen sich aber auch gut verarbeiten.
Moin Thias, jetzt hier mit Fragen zu dem tollen Ausbau, Kompliment nochmal! So stellen auch wir uns das Ganze vor: Hecksitzgruppe, absenkbarer Tisch, Dachgarten mit Ausstieg.
- welche Stärken Queenplay hast Du denn wo verbaut?
- und zum Dachaufbau: ist das alles Holz? Direkt aufgeschraubt?
- und die Schienen außen auf der Hecktür? Was halten die?
- und die Drehsitze, gibt es da noch ein Tischchen?
Fieberige Grüße …;-)
Bestellt zum Selbstausbau: 907 319 4x4 L2H2 OM654 2,0L 9G ToD,
Lieferung 1, April (!) 2026
Bulli T2 Bj´79 400Tkm Selbstausbau ist -nach 37 Jahren bei uns- weitergezogen…
belgier
Beitrag von belgier »
Hallo Thias
Super Ausbau und Beschreibung :D
Die Duschkabinenkombi hatte ich auch im Visier für den Bus aber inzwischen gab es etwas anderes.
Da habe ich mehr Platz aber muss auf das Gewicht achten.
Hier noch den Link von dieser Duschtüre mit Schrank= https://campermanufaktur.org/moebelmodule-camper-van/
Gruss Felix
Thias
Beitrag von Thias »
belgier hat geschrieben: 20 Mär 2025 21:21 Die Duschkabinenkombi hatte ich auch im Visier für den Bus aber inzwischen gab es etwas anderes.
ja, die Inspiration hatte ich vor einem Jahr von der Campermanufaktur aus Berlin. Ich habe es etwas abgewandelt ud angepasst. So ist über der Toilette kein Kleiderschrank (brauch ich nicht), sondern Küche mit Spüle, also auch geöffneter Raum. Der aufklappbare Schrank ist bei mir rund und kann dadurch etwas größer sein.
Die Campermanufaktur hatte ja auch auf der CMT ausgestellt. Die Sache mit den Bausteinen ist schob genial. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass man gerade im krummen Sprinter durch die Wölbungen und durch die zusätzlichen Wandstärken der separaten Möbel viel Platz verliert :?
Ich habe mit dem leichten Lattengerüst alles "eingebaut und jeden cm genutzt. Jeder Schubkasten hat auch eine andere Tiefe...
Thias
Beitrag von Thias »
Hallo SlowSprinter,
An Queenply Platten habe ich 4, 12 und 15 mm verwendet. Bei Furnier oder Beschichtung kommen noch 1 mm drauf.
- Alle Fronten und Tischplatten sind 16 mm,
- Unterkonstruktion und Leisten 15 mm, teilweise 12 mm bei größeren Platten,
- Fußboden 12 mm bei enger liegenden Auflageleisten,
- Wände 4 mm
- Decke 5 mm
Meinst du die Dachterrasse? Da habe ich als Dielung Lärche Zaunslatten genommen. Die sind auf Querholzlatten aufgeschraubt.
Ich weiß aber nicht, ob ich das nochmal machen würde, denn die sind recht schwer.
Mein gesamter Dachgarten, also auch Solarbereich hat außen Aluprofile 16x80 mm, Querprofile 40x40.
Die Airlineschienen sind geklebt und geschraubt in allen Löchern. Auf der Türinnenseite sind ganz große Karosserie-U-Scheiben zur Kraftverteilung. Heckleiter und Fahrradträger hängen dort dran. Wenn die abreißen, müsste die ganze Tür aufgerissen werden. Die Limitierung sind eher die Türscharniere. 50-60 kg sind da aber wohl gar kein Problem.
Bei den Drehsitzen habe ich noch keinen Tisch, mal sehen was bei Nutzung dort sinnvoll wäre. An der Badwand könnte man was zum rausschwenken machen.
Jan1 (29 Mär 2025 10:50), moerbs (18 Apr 2025 21:01)
SlowSprinter
Thias hat geschrieben: 21 Mär 2025 07:45
Hallo SlowSprinter,
- Wände 4 mm
- Decke 5 mm
Tausend Dank für die Auskunftfreude und Bilder meine Material- /Fabrikateliste füllt sich ;-)
SlowSprinter
Hi Thias, die Schränke hast Du nur geklebt? Einfach auf Stoß? Die ganze Unterkonstruktion?
Viele Grüße, Jan
Thias
Beitrag von Thias »
SlowSprinter hat geschrieben: 14 Apr 2025 17:27 Hi Thias, die Schränke hast Du nur geklebt? Einfach auf Stoß? Die ganze Unterkonstruktion?
Viele Grüße, Jan
Hallo Jan, geklebt ja, mit wasserfestem Leim, aber nicht auf Stoß, sondern mit Lamellos und einer Flachdübelfräse, teilweise auch verzapft. Auf geschlossene Schrankwände habe ich aus Gewichtsgründen, der Durchlüftung und der Ausnutzung des Bauraums beim stark "gekrümmten" Sprinter verzichtet. Ich hoffe auch, dass dadurch eine gewisse Beweglichkeit bei Verwindung im Gelände möglich wird. Auch auf Schrauben gabe ich zum großen Teil verzichtet, um "knarzen" zu vermeiden. Bis auf die Hängeschränke ist das Holz mit der Karosse auch nur elastisch geklebt....
moerbs (18 Apr 2025 21:02), der.harleyman (19 Apr 2025 12:01)
SlowSprinter
…wow, merci, vollprofessional!
SlowSprinter
Alles Handgeräte?
Sus22
Beitrag von Sus22 »
Toller Umbau – man sieht, wie viel Arbeit und Planung drinsteckt.
Thias
Beitrag von Thias »
SlowSprinter hat geschrieben: 23 Apr 2025 08:02 Alles Handgeräte?
ja, wenn man eine Kappsäge auch dazu zählt, auch einen Schleifbock :) , aber alles semiprofessionelles Heimwerkerzeug, allerdings Marken wie Bosch oder Makita...
