Erfahrung Verstärkungskit Blattfeder hinten
steingrau
Beitrag von steingrau »
Ich plane, in meinen Sprinter 907 4x4 (BJ 2024) eine zusätzliche Blattfeder hinten einzubauen, damit das Heck nach dem Campingausbau wieder etwas „normaler“ steht.
Hat jemand Erfahrung mit dem Verstärkungskit von Blattfeder24?
Ich hatte bereits Kontakt mit dem Support – die wirken sehr kompetent und hilfsbereit. Etwas überrascht war ich nur, dass es laut deren Angaben nur ein Kit für alle Sprinter-Varianten geben soll, unabhängig davon ob FWD oder 4x4.
Benötigt der 4x4 nicht eigentlich andere, längere, Federbriden?
Laut Support passt das Kit zu meinem Fahrzeug (VIN wurde geprüft), aber vielleicht kann jemand von euch praktische Erfahrungen teilen? Möchte nicht erst in der Werkstatt merken, dass etwas nicht passt.
Um dieses Kit geht es: https://www.blattfedern24.shop/online-s ... 2018-heute
Bin für jeden Hinweis dankbar 😊
Tiefflieger
Re: Erfahrung Verstärkungskit Blattfeder hinten
Beitrag von Tiefflieger »
ich habe bei https://www.federfachmann.de/ angefragt und ein Angebot über eine zusätzliche Federlage oder ein verstärktes stärker gekröpftes Federpaket erhalten.
Entschieden habe ich mich für die stärkere Feder in Verbindung mit neuen Marquardt Stoßdämpfern. Die originalen Mercedes Dämpfer waren zu kurz. Ansprechpartner war Her Henkel
Bin sehr zufrieden
Grüße aus dem Schwarzwald von Christian
Sprinter 419 4x4 2022 HRZ Sahara
steingrau
Danke für den Tipp! Hab da mal angefragt! Die machen einen sehr kompetenten Eindruck.
astor
Beitrag von astor »
Fahrzeug: W907 - 319 Allrad-Sprinter - Bj. 2022
Unbeliebt
Beitrag von Unbeliebt »
Also mein Fahrzeug wiegt reisefertig 3360kg. Ich habe Zusatzblattfedern und das Fahrzeug befindet sich ca. 15mm über Nulllage. Ich bin einfach nur begeistert, insbesondere vom Fahrverhalten. Die Federbriden waren im Kit dabei. Allerdings habe ich einen 906 4x4.
Sven111
Beitrag von Sven111 »
@ steingrau und tiefflieger:
Seid ihr zufrieden mit euren Federn? Die sind ja vergleichsweise günstig
Ich suche auch nach einer Lösung gegen den Hängehintern,…
Gerne wird ja auch Henning Gedern in Hannover empfohlen.
Gruss
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent
Unbeliebt
Nach wie vor Top.
Frankenstein
Beitrag von Frankenstein »
Sven111 hat geschrieben: 10 Dez 2025 19:58 @ steingrau und tiefflieger:
Gruss
Kauf dir bloß Vernünftige.
Kumpel war grad da, der hatte die roten Zusatzfeder drin. Katastrophe, total schief.
Die Pins, um das Blatt zu zentrieren, waren total außermittig, dadurch hing eine Seite voll am Rahmen.
Hab ihm das alles gerichtet und dazu noch PU Scheiben verbaut, die Gummiteller waren schon komplett durch.
Ich hab meine Federn grad beim Federfachmann, die "sprengen" die weiter auf, möchte aus Gewichtsgründen auf eine 3. Lage verzichten.
Im Januar kommen die wieder, dann kann ich mehr sagen.
Sven111
Naja, rot sind sie ja irgendwie alle....
Henning Federn baut auch rote ein, kosten aber deutlich mehr.
Seit 1988 VW-BUS
Frankenstein
naja, meinst das sind alles unterschiedliche? Mal so um die Ecke gedacht.
Sven111
Keine Ahnung.....
Fahren ja aber wohl genug rum mit einer dritten Feder, gibt da bestimmt Unterschiede.
Finde das Thema etwas kompliziert. Theoretisch muss es doch auch eine Feder aus dem MB Regal tun, Frage ist ja nur welche...
Eigentlich alle Allrad Sprinter hängen hinten, ist ja auch logisch, MB gibt ja das ja auch so an.
Müsste doch möglich sein zb die 5 to Feder zu nehmen.
Gilt doch für alle Hymer, LaStrada, CS etc..
Seit 1988 VW-BUS
Unbeliebt
Macht man die Federn rot, damit die von der Dekra gleich gesehen werden? Die von der Federnschmiede halt ich für sehr kompetent, zumindest bei mir war das so. Bei der Vielzahl an Federn die es gibt, ist es selbst für den Fachmann schwer zu erkennen, was da gerade verbaut ist, es seid denn macht macht sie extra bunt......
Frankenstein
Sven111 hat geschrieben: 12 Dez 2025 07:21 Keine Ahnung.....
Für die 5t Feder musst das Chassie aufbohren oder die Lager in den Federn tauschen.
Hab das bei mir gemacht, bringt das Heck in Wage aber du hast extrem viel mehr Gewicht drauf.
Ich bau jetzt wieder zurück und lass meine original Federn wie gesagt mehr Vorspannung verpassen. Kommen Jan/ Feb kommen die Federn zurück. Dann kann ich mehr sagen.
