311 CDI: Zündung tickt nur noch
Moin zusammen,
Ich mache gerade Rostbekämpfung. Lenkrad drehen, natürlich mit Motor an. Dann den rechten Radlauf mit der FLEX gebürstet. Danach wieder Lenkung gerade machen. Leider startet der 311 nicht mehr. Es kommt für ca. 5 Sekunden ein epiletisches Ticken und alle Kontrollleuchten blinken im selben unrhythmischen Takt. Danach wird das Blinken und Ticken zu einem gleichmäßigen Takt. So wie der Blinker tickt. Wenn ich den Schlüssel zum Starten drehe, gehen alle Kontrollleuchten aus.
Die Starterbatterie hat eine Spannung von 13,0 V und wird auch von Solar und Ladebooster ständig geladen. Mit dem Multimeter geprüft.
Was ist das Problem?
Gruß, Achim
Gruß, Achim
1981-2011: diverse PKW's und Motorräder; 2011-2025: T3 WBX; ab 2010: V7 850 GT California; ab 2025: 311 CDI 4x4
Re: 311 CDI: Zündung tickt nur noch
Ist die Masseverbindung irgendwo unterbrochen worden? Evtl am Steuergerät unter der Batterie?
Wenn du am Radhaus gefleckt hast kann das ja sein
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Danke, gute Idee. Geflext habe ich rechts, die Batterie ist links. Aber ich prüfe das
Steuergerät sieht gutv aus. Wie ist denn die Pinnenregung?
Das ist nicht das Motorsteuergerät, sieht eher nach Glühzeitsteuergerät aus…
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Warum kommen am roten Kabel nur 5,3 V an? Wo kommt das Kabel her?
Ich vermute das das rote Kabel 6 qmm entweder direkt von der Batterie kommt. Evtl gibt es eine Verteilung li unter dem Sitz und das Kabel kommt von dort.
Deine Problemschilderung ist klassisch "Batterie leer bzw defekt". Oder auch Kontaktschwierigkeiten/ Übergangswiderstände Plus- Minusbereich.
Voltmeter direkt an der Batterie anschließen und Spannung beim Starten messen.
Mist,
Beitrag geschrieben und wieder weg,
Also Kurzfassung.
Wenn du die 5v direkt gegen Minus an der Batterie gemessen hast scheint es kein masseproblem zu sein.
Muss an einer Sicherung unter dem Lenkrad mit dauerspannug ( Innenbeleuchtung, Uhr, Warnblinker etc) gegen die Masse am sicherungskasten ( sechskantmutter unten zwischen den Relais)
Wenn da 12 V sind, schienen die Anschlüsse an der Batterie ok.
Geht der Warnblinker?
Also Kurzfassung.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Wie lange hast du gearbeitet? Evtl die ganze Zeit Tür auf und Licht an, und Radio?
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Ca. 2 Stunden. Jetzt habe ich das vorglührelais? gesäubert und wieder eingebaut. Nun kommt die volle Batteriespannung an, und es tickt nur noch 2 oder drei Mal. Dann leuchtet nur noch die SRS Lampe. Anlasser dreht nicht
Ich verstehe das nicht
1. Batterie hat 13 V.Marius-HH hat geschrieben: 03 Mai 2025 16:35 Wie lange hast du gearbeitet? Evtl die ganze Zeit Tür auf und Licht an, und Radio?
2. Es ist Solar drauf. Immer volle Batterie
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Achimschn für den Beitrag:
- Nasenbaer76 (01 Jun 2025 16:11)
3. Radio ist noch nicht drin
13V mit Multimeter. Nun auch am RelaisVerratnix hat geschrieben: 03 Mai 2025 16:29 Ich vermute das das rote Kabel 6 qmm entweder direkt von der Batterie kommt. Evtl gibt es eine Verteilung li unter dem Sitz und das Kabel kommt von dort.
es sind nun wieder 13V am roten KabelMarius-HH hat geschrieben: 03 Mai 2025 16:34 Mist,
Also Kurzfassung.
Der Warnblinker geht nicht
Aber das Ticken kommt aus Richtung Lenksäule Verkleidung. Die Sicherungen dort sind alle ok
Überbrücke mal mit einem Starthilfekabel direkt vom Akku Minuspols direkt an den Motorblock oder Massepunkt direkt neben Akku
Womo Rapido Sprinter 316 CDI
212 Bj. 99 hat jetzt Tochter
