245/75/16
Re: 245/75/16
Na dann ist doch alles richtig.
Re: 245/75/16
Formal sicher, es ging ja drum was die Hymers und MB defaultmäßig eintragen.
Für mich bedeutet das nun Lauferei...
Hymer Grand Canyon S MY25
Re: 245/75/16
Da hast du Recht wenn du die 245 75 fahren möchtest, aber evtl hat dein Hymer Händler da was das dir helfen könnte?
Re: 245/75/16
Hallo zusammen, ich habe einen Sprinter Allrad, mit Aufbau von Hymer, einen mlt 580. Zur Zeit hat er 225 75 16 mit Leichtmetallfelge drauf. Ich habe mir 4 Komplett Räder mit Stahlfelge von MB und AT- Reifen 245 75 16
von BFGoodrich gekauft. In meinem COC Papier ist nur der 225 75 16 eingetragen. Wie bekomme ich die Eintragung für die AT-Reifen? Beim GTU sagte man mir ich müsse eine Einzelabnahme vornehmen lassen. Weiß jemand Rat für mich? Vg Philipp
Re: 245/75/16
Hymer konnte mir nicht weiterhelfen obwohl sie genau die gleiche Konfiguration dort zum Verkauf stehen haben.
- MobilLoewe
Re: 245/75/16
Vielleicht eine Mercedes Werkstatt fragen, ob die die Reifengröße codieren. Müsste MB-Code RH8 sein.Philipp63 hat geschrieben: 04 Mai 2025 18:00 Hallo zusammen, ich habe einen Sprinter Allrad, mit Aufbau von Hymer, einen mlt 580. Zur Zeit hat er 225 75 16 mit Leichtmetallfelge drauf. Ich habe mir 4 Komplett Räder mit Stahlfelge von MB und AT- Reifen 245 75 16
Re: 245/75/16
Und wenn Hymer da nicht unterstützen will , dann hilft nur die Einzelabnahme . Ich würde das vorher mit dem AAS durchsprechen der die Abnahme machen soll. Es soll Bundesländer geben bei denen die TÜV Bescheinigung alleine nicht reicht zur Eintragung.
Re: 245/75/16
Ich wollte ja die Einzelabnahme beim TÜV vornehmen lassen, aber mein TÜV Mann schrieb mir dann folgende
Email:
Was Sie allerdings bei Mercedes oder bei Hymer besorgen müssten ist die Freigabe, dass die elektronischen Systeme mit der geänderten Bereifung zurecht kommen.
Bri Hymer und Merceded habe ich schon nachgefragt, da kommt nichts. Weiß noch jemand einen Rat oder einen besseren TÜV oder ähnliches?
Vg Philipp
Email:
Vg Philipp
Re: 245/75/16
Mein Rat,
Erst prüfen und dann kaufen.
Wobei die Kombi Auto und Reifen auch so von hymer verkauft wird.
LG Horst
Mein Rat,
LG Horst
Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
Re: 245/75/16
Du brauchst ja grundsätzlich eine Freigabe/Gutachten für die Fahrzeugänderung.Philipp63 hat geschrieben: 04 Mai 2025 18:00 Hallo zusammen, ich habe einen Sprinter Allrad, mit Aufbau von Hymer, einen mlt 580. Zur Zeit hat er 225 75 16 mit Leichtmetallfelge drauf. Ich habe mir 4 Komplett Räder mit Stahlfelge von MB und AT- Reifen 245 75 16
Ob du nun beim TÜV die Einzelabnahme, oder eine normale Abnahme bezahlst ist im Prinzip egal.
Wenn du keine Gutachten/Freigaben hast und der Prüfer in seinem Computer nach der Freigabe "suchen" muss, will der dafür bezahlt werden.
Ich hatte bei meinem ML-T 4x4 gleich ab Werk die 245/75 16 bestellt und da wurde sowohl die Tachoangleichung als auch die Räder eingetragen.
Du benötigst auf alle Fälle die Umcodierung des Tachogebers beim/vom MB Service, wenn du dort mal fragst kann der dortige TÜV Prüfer auch gleich die Abnahme machen.
Also genau das was dein TÜV Prüfer von dir verlangt, die gemachte Tachoangleichung.
Die neuen Reifen haben ein größeren Abrollumfang und somit muss der Tacho neu programmiert werden. Den Code hatte der MobilLoewe schon genannt, aber das wissen die bei MB auch.
PS: Manchmal ist es besser direkt vor Ort anzurufen oder hin fahren. Mails werden nicht immer beantwortet.
Grüße Michael
Re: 245/75/16
Da die Frage weiter vorne kam...
Bei meinem GCS, der mit 245/75R16 von Hymer ausgeliefert wurde, standen in den CoC-Papieren von Mercedes nur die 225/75R16 drin. In den CoC-Papieren von Hymer steht dann die Reifengröße 245/75-R16 drin.
Übrigens hat sich die Vmax in den Papieren meines 4,1t von 90 (Mercedes) auf 120 km/h (Hymer) erhöht.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: 245/75/16
Na na, ein 4.1 to darf keine 120 fahren…. LKW Überholverbot usw beachten.
Reisemobilist ab März 2013 mit 319 CDI V6 7G treibe mich gerne durch die Ferne... jetzt seit 4/22 CS Rondo 317 CDI 9G
Re: 245/75/16
Ja Ja - musste gestern auf der Bahn mal einen anderen "abhängen" - 4,1 t mit > 140km/h - auch ein GCS
Joachim
Joachim
- MobilLoewe
Re: 245/75/16
Es besteht die Möglichkeit die 120 kmh Begrenzung raus zu codieren. Mercedes Code M94, es werden 5 Steuergeräte neu codiert.JoachimG hat geschrieben: 17 Mai 2025 21:05 Ja Ja - musste gestern auf der Bahn mal einen anderen "abhängen" - 4,1 t mit > 140km/h - auch ein GCS
Joachim
