Hecktür Verriegelung oben öffnet nicht
Don
Beitrag von Don »
ich habe ein komisches Problem mit meiner rechten Hecktür und mir fehlt der Lösungsansatz.
Verbaut sind 2 Transporterhecktüren.
Wenn ich den Bus per Zentralverriegelung öffne, kann ich die Hecktür aufmachen - alles entriegelt normal.
Ab jetzt wird es für mich unerklärlich.
Ich kann alle restlichen Türen öffnen und schließen. So wie es sein soll.
Sobald ich die entrigelte Hecktüre jedoch wieder schließe und die Fernbedienung NICHT betätige, kann ich die Tür nicht mehr öffnen.
Entriegelung unten und Schloß Mitte bleibt entriegelt - die Entriegelung oben macht zu.
Hat wer eine Idee?
JanN
Re: Hecktür Verriegelung oben öffnet nicht
Beitrag von JanN »
Don hat geschrieben: 15 Mai 2025 10:50
Nur zum Verständnis: Nach dem zuschlagen der Tür arbeitet hörbar der obere elektrische Verriegelungs"motor" und schließt den Riegel?
Don
Beitrag von Don »
Nein - zu hören ist nichts
JanN
Beitrag von JanN »
Dann wird wohl die mechanische Verbindung zwischen Türgriff und oberem Riegel unterbrochen sein. Ich weiß gerade nicht, ob das ein Gestänge oder ein Bowdenzug ist, denke aber: letzteres.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Bei hoher Tür gibt es vier Seilzüge und ein Stellelement.
Don
Beitrag von Don »
JanN hat geschrieben: 16 Mai 2025 07:06 Dann wird wohl die mechanische Verbindung zwischen Türgriff und oberem Riegel unterbrochen sein. Ich weiß gerade nicht, ob das ein Gestänge oder ein Bowdenzug ist, denke aber: letzteres.
Und wie lässt sich dass dann erklären, dass die Tür entriegelt, wenn ich die Zentralverriegelung entsprechend betätige?
Tür auf - Tür zu und oben ist wieder verriegelt....
Chr1stoph
Meine Empfehlung:
Türverkleidung abbauen, Diagnose durchführen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
JanN (16 Mai 2025 13:41)
Don
Beitrag von Don »
Kurze Rückmeldung. Fehler gefunden.
Bei der Türschloss Mechanik war etwas ausgehängt.
Eingehängt und funzt wieder
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Don für den Beitrag:
Exilaltbier (27 Mai 2025 18:16)
