Erfahrung mit Creabest LiFePo4-Akkus
S4B5
Re: Erfahrung mit Creabest LiFePo4-Akkus
#31
Beitrag von S4B5 »
Hi
Sind halt Übersetzungsfehler, Creabest gibt z.B. die Lagertemperatur mit 350A für 5s an... :roll:
Wenn du bei den anderen Größen schaust steht da was von Heizung statt Farbe. Das ein Expressversand aus China was kostet dürfte bekannt sein.
Mir ist ein BMS lieb bei dem ich die Parameter selber bestimmen darf, wie weit kommt man bei Creabest ins System?
Das Daly BMS habe ich bei meinem Selbstbau auch verwendet.
lg Marco
Ganz frisch vom T5.2 auf den Crafter 2 gewechselt...
Mopedfahrer
#32
Beitrag von Mopedfahrer »
S4B5 hat geschrieben: 13 Jul 2023 16:09 Mir ist ein BMS lieb bei dem ich die Parameter selber bestimmen darf, wie weit kommt man bei Creabest ins System?
Bei Creabest kann man überhaupt nichts einstellen, nur auslesen.
Und das ist auch gut so - zumindest für mich :D
Da ich von der Materie so gut wie keine Ahnung habe, würde ich da auch nichts verstellen.
Der Hersteller weiß doch am Besten, was gut ist für die von ihm verwendeten Zellen und wird (so hoffe ich zumindest) das BMS dementsprechend konfiguriert haben :wink:
MobilLoewe (14 Jul 2023 08:55)
S4B5
#33
Beitrag von S4B5 »
Hi
Da kann man nur hoffen und dem BMS nicht die alleinige Kontrolle überlassen. Hatte neulich ein Gespräch mit jemandem der fertige 12V-Blöcke verwendet hatte, diese im Verbund zu einem 48V Speicher. Die Ladeschlußspannung lag bei 15V und die Entladeschlußspannung bei 9V... :shock:
Eine LFP-Zelle hat eigentlich einen Spannungsbereich von 2,5-3,65V, das dann mal 4 für den 12V Akku, also 10-14,6V.
Gut, 15V muss man ja auch erst mal an der Lichtmaschine oder dem Ladegerät haben, ist eher unwahrscheinlich. Aber wenn das BMS nicht unterbricht und die Spannungsquelle auch nicht, wird der Akku ständig auf 14,4V geköchelt, die 9V erreicht man auch schnell wenn man nicht aufpasst.
Das machen Hersteller ganz gern um ein paar Ah mehr auf dem Zettel zu haben als die Konkurrenz. Das geht auch leider auf die Lebensdauer der Zellen.
Mein BMS habe ich so eingestellt das die Einzelzelle zwischen 2,6 und 3,5V bleibt, das schont den Klotz bei kaum messbaren Verlusten.
lg Marco
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor S4B5 für den Beitrag:
JanN (15 Mai 2025 11:43)
OM18
#34
Beitrag von OM18 »
S4B5 hat geschrieben: 13 Jul 2023 23:28 Hi
Das machen Hersteller ganz gern um ein paar Ah mehr auf dem Zettel zu haben als die Konkurrenz. Das geht auch leider auf die Lebensdauer der Zellen....
lg Marco
Das mag ja so sein, aber alles muss ich nicht wissen, ich weiss eh schon so viel :lol: .
In den weissen Flächen meines Wissens, frage ich entweder hier nach, lese es nach oder vertraue anderen.
Zum Thema LiFePo weiss ich nun, dass ich mich an dich wenden kann.
Lucs Hymer GCS 4x4 316 von 2017...und das übliche Gedöns: BFG KO2 (nicht mehr lange), Lokaris, LiFePo, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
S4B5
#35
Beitrag von S4B5 »
Hi
Grob verglichen könnte man auch sagen Hersteller X verbaut nur ein Teesieb als Luftfilter um 2 PS mehr als die Konkurrenz zu haben...
Ich hätte lieber 2PS weniger und dafür einen richtigen Luftfilter. :D
OM18 hat geschrieben: 14 Jul 2023 14:54 Zum Thema LiFePo weiss ich nun, dass ich mich an dich wenden kann.
Klaro, dafür ist ja ein Forum da... :wink:
Lg Marco
mpetrus
#36
Beitrag von mpetrus »
Zum Thema Creabest.
Es geht ja nicht nur um die Akkus selbst. Also Leistung, Verarbeitung, und Preis.
Für mich ist auch der Service wichtig.
Da kann ich nur Gutes von Creabest berichten.
Die haben mir vor dem Kauf schnell und gut alle Fragen beantwortet.
Ich konnte denen die Daten meiner verbauten Schaudt Ladegeräte (Booster, Elektroblock und Ladegerät) senden und bekam genaue Anweisung wie ich die Geräte einstellen musste.
Von da her habe ich volles Vertrauen in die Firma und bin bis jetzt absolut zufrieden.
Grüße Michael
Inspektor
#37
Beitrag von Inspektor »
Hallo, ich schreibe mal HIER weil es passt:
Ich möchte auch so eine Creabest-LifePo-Batterie kaufen.
Ich fand eine Seite aber wenn ich auf Zahlung via Kreditkarte gehe steht: Zahlung an „pinponpay“ bestätigen… via PayPal steht an „*chinesische Zeichen*“….beides macht mich unsicher bei knapp 1000€
WO habt ihr die bestellt?
Gruss Sascha
MB Sprinter 907, BJ 2024, 3.5to
…wird gerade zum Rennbus (Camper mit Motorradgarage) gepimp
Eisbär
#38
Beitrag von Eisbär »
Direkt auf der Creabest Seite. Kann mich nicht an komische Infos erinnern.
mpetrus
#39
Inspektor hat geschrieben: 14 Mai 2025 21:09 Hallo, ich schreibe mal HIER weil es passt:
Gruss Sascha
https://www.creabest.de/
Wie @Eisbär schon geschrieben hat, direkt bei Creabest ohne irgendwelche Probleme.
Grüße Michael
Inspektor
#40
Vielen Dank!! Ich hoffe das geht gut.
Rohbau
#41
Beitrag von Rohbau »
… bei mir problemlos und schnell - alles fein!
mpetrus
#42
Inspektor hat geschrieben: 15 Mai 2025 07:18 Vielen Dank!! Ich hoffe das geht gut.
Da viele, auch Ich, vom Service sowohl per Mail als auch am Tel sehr zufrieden waren wird es auch bei dir funktionieren.
PS: Wenn ich die aktuellen Preise sehe, könnte ich mich fast ärgern nicht mit dem Kauf gewartet zu haben.
Aber so bin ich, auf den Tag genau, seit 2 Jahre autark, schleppe 40kg weniger Gewicht rum, bin glücklich und außerdem sind meine verbauten 200Ah Akkus gerade ausverkauft.
Grüße Michael
Inspektor
#43
Danke nochmal für die Ratschläge. Ich werde die Batterie dann mal bestellen 👍
Noch ne frage wegen der Kabel: was sind bei der 300er Version für Pole verbaut?? Kommen da normale Batterieklemmen dran?? Oder kann ich direkt
Mit Kabelösen da dran?? M8? M10?
Danke für die Info, Gruss Sascha
mpetrus
#44
Inspektor hat geschrieben: 25 Mai 2025 19:08 Danke nochmal für die Ratschläge. Ich werde die Batterie dann mal bestellen 👍
Hast du dir die Handbücher und Datenblätter mal angeschaut?
https://www.creabest.de/products/creabe ... laranlagen
Da steht alles drin was du wissen möchtest, musst etwas nach unten scrollen und auf "Herunterladen" klicken.
PS: Es ist M10
Grüße Michael
Inspektor
#45
Danke für den Link….hatte die Downloads wohl übersehen
