Wisch Wasch Düsen
Re: Wisch Wasch Düsen
#31
Wenn die Schläuche denn unbedingt beheizt sein sollen,
einfach mal bei Tante Guggel "Scheibenwaschschlauch beheizt"
eingeben. Sowas ist in diversen Mercedes Pkw drin. Man muss
dann natürlich noch den Schlauch mit der passenden Länge finden.
Tabou
#32
Beitrag von Tabou »
Exilaltbier hat geschrieben: 01 Mai 2024 16:11 Evtl. hättest du dir die Bastelarbeit sparen können und stattdessen direkt diese Viererdüsen auf deine Arme und an deine Schläuche klemmen können.
https://www.amazon.de/Scheibenwischer-W ... 4572377308
sagmal, hast du die von dir vorgeschlagenen Ersatzdüsen gekauft und getestet? Ich frage deshalb, weil
ich mich frage, ob der (Original-) Schlauch, der zum Düstenkopf führt, dann auch tatsächlich auf den
Anschluss passt? Wenn dem so ist, würde ich den von dir vorgeschlagenen Düsenkopf kaufen, daher meine
Frage.
#33
Nein, ich habe das Wet Wiper System am Sprinter.
Wenn ich mir allerdings die Mercedes Schlauchstutzen in der Schürze unterhalb der Windschutzscheibe ansehen, dann sind die gleich. Ich glaube auch nicht, dass es 10 verschiedene Schlauchtypen für das Wischwasser gibt.
Ich würde die paar Euronen riskieren und das Paar bestellen.
Versuch macht kluch !
PS: Wenn du bei Amazon mal bei den Düsen runterscrollst, dann siehst du die Schlauchverbinder und auch die Bemaßung vom Schlauch..7mm aussen,4mm innen∅ sollte also wie vermutet der Standard sein.
