W907-WoMo Probleme mit Abstandsradar
RaDeRo
Beitrag von RaDeRo »
ich habe häufig Ausfälle des Abstandsradarsensors. Dann gibt Probleme mit dem Tempomat oder Bremsassist.
Diese Probleme treten zb bei Schneefall oder Eisbildung, als auch bei holprigen Straßen (Schotterpisten oder Kopfsteinpflaster) auf.
Ich empfinde den Sensor als übermäßig "sensibel". Manchmal dauert es 2 Tage bis die Funktion wieder gegeben ist.
Kennt jemand auch dieses Problem ? Gibt es dazu Hilfetipps?
Bisher war ich noch nicht in der Werkstatt deswegen.
Vielen Dank für Eure Antworten!!
MobilLoewe
Re: W907-WoMo Probleme mit Abstandsradar
Beitrag von MobilLoewe »
Eine kurze Vorstellung wäre nett gewesen... :wink:
Der Radarsensor kann durch Eis, Schnee oder Schmutz blockiert werden. Schon eine dünne Schicht kann die Funktion stören. Ich kenne das auch von meinem Vorgänger. Ab Modelljahr 2025 ist der Abstandssensor im unteren Teil der Windschutzscheibe.
Darüber hinaus kann Schmutz, Insektenreste oder Wachsrückstände nach einer Waschanlage die Sensorfläche beeinträchtigen. Also stets sauber halten.
Durch starke Vibrationen kann sich der Sensor leicht verstellen oder lösen, dann meldet das System eine Störung. Interessant wäre den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 27 Mai 2025 10:15, insgesamt 2-mal geändert.
RaDeRo
Vielen Dank für die Antwort!
Eine Vorstellung? Ich bin mit den Gepflogenheiten hier nicht vertraut, sorry.
Mach ich gerne; was ist denn da von Interesse?
Mein 907 ist BJ 2021. Weißt Du wo dort der Sensor sitzt?
MobilLoewe
Normalerweise befindet sich der Radarsensor hinter der vorderen Stoßstange.
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Und auch bei etwas kräftigeren Regen steigt der Sensor schon mal aus. Ist wohl " Stand der Serie " .... halt nur ein Mercedes.
MobilLoewe
Eisbär hat geschrieben: 26 Mai 2025 21:35 Und auch bei etwas kräftigeren Regen steigt der Sensor schon mal aus. Ist wohl " Stand der Serie " .... halt nur ein Mercedes.
Das Problem ist ab Baujahr 2025 gelöst worden, dauert halt von der Erkenntnis bis zur Umsetzung... :roll:
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 26 Mai 2025 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
orange13
Beitrag von orange13 »
MobilLoewe hat geschrieben: 26 Mai 2025 17:50 ..Ab Modelljahr 2025 ist der Abstandssensor im unteren Teil der Windschutzscheibe..
die Kamera ist in den unteren Teil der Windschutzscheibe gewandert. der Abstandssensor (Radar) sitzt weiterhin unten im Grill.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor orange13 für den Beitrag:
Brötchenholer (28 Mai 2025 18:31)
MobilLoewe
orange13 hat geschrieben: 26 Mai 2025 21:52
Wurde mir anders vermittelt. :roll: Wie auch immer, bisher 10.000 Kilometer ohne Ausfälle, auch bei Starkregen.
orange13
MobilLoewe hat geschrieben: 26 Mai 2025 21:55..Wurde mir anders vermittelt.
sieht man doch sogar auf deinem Bild, dass das die Kamera ist, für Verkehrszeichen. Vom Radarsensor ist gerade so noch so der oberste Teil zu erkennen, unterhalb der Frontkamera.
MobilLoewe
orange13 hat geschrieben: 27 Mai 2025 00:35
Mea culpa... :cry:
jochem
Beitrag von jochem »
Das ist bei anderen Fabrikaten genauso. Selbst bei Reisebussen meldet sich die Assistenz ab, wenn sie am sinnvollsten ist.
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
das "Problem" haben wir auch.
Auf Schotter und Wellblech dauert es nicht lange und die gelben Meldungen erscheinen.
Zurück auf Asphalt am besten einige Kilometer hinter einem anderen Fahrzeug hinterherfahren.
Dann Sprinter abstellen, Motor aus, Türen auf und zu, abschliesen, aufschliesen und wieder starten. Dann verschwinden die Meldungen und weiter geht es.
Klappt bei uns meistens.
Kann aber auch noch 50-70 Kilomterfahrt dauern bis alles wieder funktioniert.
Bei sehr starkem Regen hatten wir diese Meldungen auch schon.
Joachim
MobilLoewe
JoachimG hat geschrieben: 27 Mai 2025 10:37 Hallo,
Da scheint sich bei den neueren Modellen was getan zu haben, wir sind kürzlich in Marokko etliche Kilometer Schotter und auch bei Sturzregen gefahren, kein Ausfall zu verzeichnen.
jochem (27 Mai 2025 11:07)
Silver81
Beitrag von Silver81 »
Das ist kein Sprinter-Spezifisches Problem, sondern das haben nahezu alle Fahrzeuge mit modernen Assistenzsystemen. Ich kann das für Mercedes Typ GLC und Sprinter und BMW X3 bestätigen über 200 Tkm in den letzten Jahren mit Assistenzunterstützung. Es ist besser das Assistenzsystem schaltet früher ab und meldet sich, als dass es irgendwas macht und den Wagen in den Graben oder Gegenverkehr lenkt oder Phantombremsungen durchführt wie so manche TESLA. Der Fahrer ist und bleibt verantwortlich - zumindest solange das Fahrzeug noch nicht Autonom nach Level 3 + fährt. Der Abstandsradar ist für mich eine der besten Innovationen der letzten Jahre im Kraftfahrzeugbereich. Der funktioniert auch einwandfrei in der Stadt und schützt vor Tempo-Tickets mit Fotobeweis... :-)
MB 419CDI Hymer GrandCanyon S (RWD)
juh
Beitrag von juh »
RaDeRo hat geschrieben: 26 Mai 2025 17:14häufig Ausfälle
Hallo, ich denke, da ist bei Dir irgendwas nicht in Ordnung.
Ich bin immer wieder erstaunt, in welchen Situationen die noch funktioniert. Bei meiner Winter-Nordkap-Tour hatte ich 2 Ausfälle, beide Male bei sehr starker Kälte. Aber starken Schneefall und Starkregen hat nichts ausgemacht. Weiterhin wurde nach dem Einbau meiner Seilwinde der Radarbereich durch das Kennzeichen zum Teil abgedeckt (deutlich in den nicht erlaubten Bereich lt. ARL) und es hat trotzdem noch funktioniert (das Kennzeichen habe ich mittleriweile wieder tiefer gesetzt). Also in den 5 Jahren bisher nur die Kälte-Ausfälle und falsche Bremsungen gab es bei mir auch keine.
Gruß Jürgen
