Leistungsverlust
KleinHirdis
Leistungsverlust
Mahlzeit liebe Forums Mitglieder,
ich habe nun seid längerem mit Leistungsverlust und Notlauf meine Probleme. Ich war nun beim Freundlichen und die haben die Ladeluft Seite ausgenebelt, Ladeluftkühler, Ansaugbrücke und eine Dichtung am Ventilkopf nach Defekt getauscht. Druckwandler wurden ebenfalls durch Originalteile ausgewechselt und nun ist die Ladeluft Seite dicht. Der DPF wurde ebenfalls in der Werkstatt regeneriert trotzdem ist der Fehler weiterhin bestehend.
Mir wurde nun geraten den Turbo zu tauschen, ist das nachvollziehbar?
Bei meinem Sprinter handelt es sich um einen W906 316cdi mit dem om651, Laufleistung etwa 225.000km
Vielen Dank für die Antworten.
Re: Leistungsverlust
Jetzt wäre es noch gut zu wissen, was denn als Fehler angezeigt wirdKleinHirdis hat geschrieben: 02 Jun 2025 15:12 .... trotzdem ist der Fehler weiterhin bestehend.....
KleinHirdis
Natürlich tut mir leid. Der Fehler ist P2263 Turbo boost pressure performance problem ausgelesen per OBD Adapter
KleinHirdis
Ahoi,
ja das habe ich, darauhin habe ich mir mal den Ladedrucksensor für 25 Euro bestellt und gucke am Donnerstag erstmal ob sich mit dem etwas ändert. Ansonsten ist ja so gut wie alles im Thread beschriebene schon geprüft oder getauscht.
Eine Frage habe ich noch zu den Druckwandlern und Druckdosen:
Die Druckwandler, wie genau prüfe ich die? Zündung an oder aus oder spielt es keine Rolle und ist es schlimm, wenn der Druck leicht flüchtig ist oder sollte er über z.B 20 Sekunden anstehen bleiben?
Und zu den Druckdosen, wie überprüfe ich ob das Gestänge der Druckdosen richtig eingestellt ist?
Mit freundlichen Grüßen
Hy
Der Unterdruck sollte länger erhalten bleiben ! Nicht das noch ein Druckwandler hin ist. Am einfachsten am Unterdruckspeicher nacheinander die drei abgehenden Stränge prüfen.So findet man heraus in welchem Strang die Undichtigkeit ist
KleinHirdis
Grüße, ich habe die unterdruckstränge nochmal abgedrückt, da habe ich festgestellt das einer den Unterdruck schon wieder innerhalb von 20 Sekunden, ein anderer über eine Zeit von 40 Sekunden wieder auf 0 geht. Ich habe die beiden aber erst im Februar neu gemacht, deshalb verstehe ich das nicht. Da muss doch aber das Problem wo anders liegen oder nicht?
Hy
Auch Mal die Enddosen der undichten Stränge geprüft?
