Strom in der Dachbedieneinheit Führerhaus
Black Panther
Beitrag von Black Panther »
Ein schönes Osterfest an alle.
Kann mir jemand sagen, ob in der Dachbedieneinheit eines 907 Modell 2025 Dauerstrom und D+ Strom abgreifbar ist? Das wäre für die Stromversorgung einer Dashcam interessant.
Danke!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Black Panther für den Beitrag (Insgesamt 2):
CzarofAK (20 Apr 2025 16:26), Geopard (05 Sep 2025 10:23)
CzarofAK
Re: Strom in der Dachbedieneinheit Führerhaus
Beitrag von CzarofAK »
Suche daselbe für, auch für Dashcam und Toll4Europe Mautbox.
Frankia NEO GD (ohne K!) auf Sprinter 417 W910 OM651, 9-Gang-Automatik, Bj. 2021
CzarofAK
Hat dazu jemand ein Schaltplan?
heha
Beitrag von heha »
Da braucht's für Dauerplus Ned zwingend einen Schaltplan.
Phasenprüfer für KFZ reicht völlig aus.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor heha für den Beitrag:
Geopard (07 Jun 2025 21:48)
CzarofAK
Ich möchte trotzdem wissen von was ich strom abnehme.
Am liebsten eine Klemme 30t und auch wüsste ich gerne über welche Sicherung das läuft.
heha
Beitrag von heha »
Schau Mal im Fußraum rechts
Belegungsplan
Schalttafel S10
11. Dachbedieneinheit
15 A
Toolman
Beitrag von Toolman »
Beim 906 hab ich Dauerplus an der Bedieneinheit, wird sich wohl nicht wahnsinnig unterscheiden. Einfach rausmessen.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Ist die Bedieneinheit nur geclipst oder ist da irgendwo noch eine Schraube?
CzarofAK
Die lässt sich super einfach lösen. Einfach bei der Position der Lamellen auf meinem Bild, mit einer Kreditkarte rein (nein es wird nichts abgebucht... :D )
Das ich +12V Messen kann ist mir schon bewusst. Aber wer sagt mir, dass es Klemme 30 ist, und nicht von irgendeinem Steuergerät geregelt ist? Bei den heutigen Fahrzeugen mit hunderten von Steuergeräten vertraue ich nicht mehr darauf.
Eine Weisheit aus meiner Lehrzeit: "Wer misst, misst Mist".
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor CzarofAK für den Beitrag:
WolfgangK (08 Jun 2025 17:25)
CzarofAK
Ich konnte mir nun drawings und layout der Sicherungskästen (Fahrersitz, Beifahrer Fussraum und Batterie) besorgen und auf diesen ist genau aufgeführt, welche Sicherung von welchem Kreis (Klemme 30, 30T, 15, 15R) versorgt wird.
Werde nun eine Leitung vom Sicherungskasten des Beifahrers ziehen.
