paar kleine Probleme mit Wommo
yohighnest
habe diese gute Stück in Aussicht:
Hersteller: VW
Motor: 116kw/156 PS AGK/ATA/AUH
Model: LT35
Bj: 2003
km: 277k
Höhe: 3,08m
Länge: sehr lang.
Wommo: Ausstattung
der Deal ist das ich mich um die aktuelle Motorprobleme kümmere:
1. Diagnoseschnittstelle ist tot, Strom ist da, ein einfaches Diagnosegeräte springt an findet aber keinen Bus, eine andere Werkstatt hatte es auch nicht geschafft da noch was auszulesen.
2. Der Motor verliert sporadisch Leistung, der Turbo ist dann weg. Am meisten bei leichten, längeren Steigungen, oder wenn der Motor warm ist (gefühlt).
Hat jemand eine Idee?
Gruss,
Yohighnest
Hersteller: VW
Model: LT35
Bj: 2003
km: 277k
Höhe: 3,08m
Länge: sehr lang.
Wommo: Ausstattung
Gruss,
Yohighnest
- ToddyHH
Re: paar kleine Probleme mit Wommo
....Wastegatedose / Druckdose voll öl oder schwehrgänig?
Gruß Toddy
Gruß Toddy
Hallo!
Ich wüde dem Hinweis vom Vorredner nachgehen.
Vorher aber Rahmen, vordere Einstiege und dort die seitlichen Schweller auf Rost und Durchrostung prüfen.
Wenn die Schnittstelle nicht funktioniert dann hat jemand am Leitungssatz rumgefummelt (Verkäufer fragen) oder ein Marder hat zugebissen, oder...
Ich wünsche Dir eine gute Entscheidung, Gruß,
clubby
clubby
sprinter75
Guten Tag,
AGK/ATA hat kein Motorsteuergerät, damit nicht über OBD zu erreichen.
Aber Ich vermute dus hast eine AUH, es gibt wenig Diagnosegeräte die kompatibel sind zum LT2.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
maecgeiver
Hallo.
Ich hatte einen LT28 mit 2,5tdi. Und bin der Meinung, der LT hatte keinen Bus. Den hat nur der Sprinter nach der Modellpflege mit CDI Motor.
Hallo!
Im VW Selbststudienprogramm 188 ist auf den Seiten 66 und 67 beschrieben, dass im LT, im linken Fußraum, eine runde 14-polige Schnittstelle zum VAG-Tester 1551, ausgelesen werden kann.
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
yohighnest
So, heute aus der 2ten Werkstatt geholt, auch die konnte nichts auslesen, kein Steuergerät erkannt. Ich habe Masse und 12+V.
Jemand eine Idee?
Ich glaube da ist einfach irgendwo ein Kabelbruch.
Weiss jemand welcher Bus das ist? K-line, CAN?
Ist evtl jemand aus der Gegend um 83530 rum der sich das mal anschauen will?
Gruss,
Yo
Jemand eine Idee?
Gruss,
Yo
yohighnest
yohighnest
yohighnest
yohighnest
Erwin Volkswagen ist deutlich billiger. 1 h um 12 €. Hab' mal in 1 h den kompletten Rep Leitfaden runter geladen.
PDF Drucker vorher installieren.
