Moin Zusammen,
Habe an meinen Sprinter 412d von 03/1996, 290000km, Schaltgetriebe, mit Hymer S700 Aufbau folgendes Problem:
Bei harten Bodenwellen, Schlaglöcher oder Dehnungsfugen auf Brücken, verweigert der Motor seine Gasannahme. Sprich: man fährt entspannt mit gleichbleibender Gaspedalstellung und zack ist die Gasannahme weg, danach geht es ohne Probleme weiter. Der ausgelesene Pedalwertgeber wurde getauscht und zeigt keine Veränderung. Es ist immer wenn die Vorderachse richtig durchfedert.
Turbolader ist direktgeregelt, Unterdrucksystem ist ok, Bremslichtschalter ist bereits erneuert worden, Filter alle neu, Leistung ist würde ich sagen voll da.
Vielleicht hat ja jemand schon ein ähnliches Problem gehabt und kann mir helfen. Vielen Dank schonmal im Voraus.
Gruß Wolfgang
412D Aussetzer / keine Gasannahme bei Bodenwellen
- MobilLoewe
Re: 412D Aussetzer / keine Gasannahme bei Bodenwellen
Hallo Wolfgang, ich frage hin und wieder auch mal ChatGPT:
Die vollständige ChatGPT Auswertung habe ich dir als PN gesendet.Dein Problem klingt elektrisch bedingt durch Erschütterung. Der Austausch des Pedalwertgebers war sinnvoll, aber jetzt ist die Spur eher bei: Kabelunterbrechung / Wackelkontakt, Steuergerät, Masseverbindung
Hymer B-MCT 600 auf Sprinter 910, EZ 3/24, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM 654 mit 170 PS, 4,5 t SLC-Chassis, Assistenten fast volle Hütte, Vollluftfederung.
Problem scheint behoben, im Motorsteuergerät wurden alle Lötstellen nachgelötet und zusätzlich habe ich noch das Relais welches das MSG versorgt ausgetauscht. Daumen drücken, dass es das jetzt war.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
