Moin zusammen,
ich möchte gerne die Trennwand aus dem Sprinter 907 316CDI (Kasten Hochdach Standard) entfernen
und gfs. durch eine Gitter-Trennwand ersetzen, da ich etwas den Laderaum im Auge haben möchte.
Wie ist das mit TÜV/Zulassung etc..?
Habt ihr gfs. eine Empfehlung für eine stabile Gitter-Trennwand?
Bekomme ich die Lautstärke mit zusätzlicher Dämmung inkl. der Radkästen einigermaßen in den Griff?
Die geschlossene Trennwand hat natürlich ihre Vorteile.
Andreas
Trennwand Sprinter
- heha
Re: Trennwand Sprinter
Also das mit dem TÜV kostet dich einen Anruf beim TÜV...
Dämmung beim Sprinter bringt enorm was und dein Fahrzeug wird um einiges leiser!.
Ob es eine Trennwand mit Gitter gibt weiß ich nicht, aber auf alle Fälle mit einem Fenster.
SG heha
SG heha
Fenster in Trennwand Sprinter
Es wäre m.E. einfacher, ein Fenster in die vorhandene/bestehende Trennwand zu bauen, als diese durch eine Eigenkonstruktion zu ersetzen, zudem u.U. die Verkleidungen der B-Säule angepaßt werden müßten usw. Leiser + wärmer bleibt´s mit Trennwand, statt ohne.
"Früher" gab´s im VW T3 mal eine halbhohe Trennwand, über der man im Winter einen dicken Vorhang machen konnte, um es schneller + dauerhaft warm zu haben. Vorteil; wenn man mal längeres Ladegut transportieren wollte, das länger war, als der Laderaum ...
4m gehen m.W. in den mittleren (Standard-) Sprinter L2 auch nicht rein
Luke unten/mittig
ich habe den Sprinter 3-Tonnen W910 211CDI. Eine Trennwand ist bereits drin. Möchte aber nachträglich eine Fenster, noch besser ein Schiebefenster einbauen.
Gibt es da eine gute Adresse zum bestellen? Oder kann man ein beliebiges online bestellen? Hat jemand eine Empfehlung?
Handwerkliche Kenntnisse sollte ich haben, smile. Dank und Gruß
ich habe bei meinem 907 L2H2 (Baujahr Ende 22) die Trennwand ausgebaut. Diese besteht aus 2 Teilen. einmal der untere Teil, der auch im H1 verbaut wird und dann das Adapterteil, das für den H2 dient. Schrauben sind auch noch da (nicht Alle). In dem Unteren Teil ist die Scheibe verbaut.
Die Teile stehen zur Zeit in meinem Wochenendhaus in der Slowakei, könnte ich aber bei nächster Gelegenheit (Weihnachten 2025) wieder nach Deutschland (Hamburg) holen.
Ich will da auch nicht viel Geld für haben. 50 Euro bei Selbstabholung in der Nähe von Hamburg.
Andi
Andi
