Hymer Duocar S
- hljube
Re: Hymer Duocar S
weil das die letzte Version ist, war ja auch nur beispiel, weil du sagtest in deiner Betriebsanleitung würde es nicht stehen.
Es gibt zu jedem Fahrzeug eine gedruckte Sicherungsbelegung, wenn denn mitbestellt.
Wenn Hymer das nicht macht ist das deren Mist!
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Der Verkäufer war der erste, den ich fragte. Er will nur verkaufen - nicht helfen. Hymer ahnt wohl, daß es eine Sicherungs-Belegung gibt. Mehr nicht. 4 Anfragen.
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß -
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Hallo!
Womit klebe ich die Leiste oberhalb der Schiebetür wieder fest? Einfach Pattex oder lieber 2-Komponenten Klebstoff?
Bei der Hitze löst sich einiges ab - schlimme Qualität. Und Hymer schweigt.
- MobilLoewe
Re: Hymer Duocar S
Pattex ist m.E. nicht ausreichend hitzebeständig, besser 2-Komponentenkleber wie UHU Plus Endfest 300.Donar hat geschrieben: 31 Jul 2025 20:03 IMG_3370.jpeg
Hallo!
Bei der Hitze löst sich einiges ab - schlimme Qualität. Und Hymer schweigt.![]()
Hymer hätte ich nicht gefragt...
- Donar (31 Jul 2025 21:23)
Re: Hymer Duocar S
ist das gebrochenes Plastik?
Wenn ja, nimm diesen hier: Bohning Fletch Fuse
Aber nur mit Gummihandschuhen verwenden. Das Zeugs ist echt extrem.
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf
Oliver
- MobilLoewe
Re: Hymer Duocar S
Normalerweise wird Sekundenkleber spröde und hat schlechte Hitzebeständigkeit. Insofern prüfen ob das Teufelszeugs Bohning Fletch Fuse geeignet ist.fOV hat geschrieben: 01 Aug 2025 06:25 ist das gebrochenes Plastik?
Keine Vibrationen und keiner stärkeren Wärmebeeinflussung ausgesetzt.fOV hat geschrieben: 01 Aug 2025 09:07 an meinem Hailo Müllauszug daheim ist ein Teil vom Plastik an der Vorderfront abgebrochen. Mit dem Fletch Fuse hab ich es wieder hingeklebt. Hält seit Jahren stabil.
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 01 Aug 2025 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hymer Duocar S
Grüßle
Oliver
Oliver
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Zur Sicherheit 2-Komponenten-Kleber verwendet - wie neu...fOV hat geschrieben: 01 Aug 2025 09:07 an meinem Hailo Müllauszug daheim ist ein Teil vom Plastik an der Vorderfront abgebrochen. Mit dem Fletch Fuse hab ich es wieder hingeklebt. Hält seit Jahren stabil.
Jetzt die Waschbecken-Arretierung reparieren - das Auto zerlegt sich langsam. So viel fahre ich doch nicht...
- Donar
Re: Hymer Duocar S
230V Landstrom - die Sicherung war raus. Weiß jemand, bei wieviel Ampere sie auslöst?
Es müßte so bei 10 A sein...
Re: Hymer Duocar S
Die Sicherung im Fzg oder von der Einspeisung?
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Die Sicherung im Fahrzeug - neben den Schubladen. War überrascht, daß es so etwas gibt. Welchen Grund gibt es für diese Grenze? Campingplätze haben in der Regel eine 6 oder 10 A - Grenze - es war aber mehr...
Re: Hymer Duocar S
Naja es gibt schon Plätze mit 16A Absicherung. Zum Duocar kann ich dann aber leider nicht sinnvolles beitragen.
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Hallo - mal wieder eine etwas seltsame Frage:
Beim DuoCar (Sprinter-Basis) beleuchtet das Radio nachts den Raum recht hell.
Wie kann man es ferngesteuert dimmen? Eventuell vorher in einen Dunkel-Modus schalten?
Ich habe keine Lust vorm Einschlafen noch zum Radio zu Tapsen...
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Meine neueste Duocar-Ergänzung...
Einen Arm nachts heben - und es werde Licht. So 20 Sekunden. Ohne ert nach einer Taschenlampe zu suchen oder gar sich von den eingebauten Leuchten blenden zu lassen.
Ich habe Modelle mit Magnethalterung und Akku gewählt - 6€ das Stück. Ja, beim Küchenblock ist die zweite montiert. Um dort nachts ungeblendeten Überblick zu haben.
Re: Hymer Duocar S
Ich hab 3 solche Leuchten im Kofferraum meines und eine kleinere im Einstieg der Schiebetür meines GCS, die funktionieren gut.
