MobilLoewe
#2431
Beitrag von MobilLoewe »
el rubio hat geschrieben: 21 Jun 2025 20:20 Ich habe die Ausstattung des CrossOver nie verstanden.
Gruß Alex
el rubio hat geschrieben: 21 Jun 2025 20:20 Kommt natürlich immer darauf an, was man möchte und braucht.
So isses Alex... :wink:
Hymer B-MCT 600 auf Sprinter 910, EZ 3/24, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, 170 PS, 4,5 t SLC-Chassis, Assistenten fast volle Hütte, Vollluftfederung. :mrgreen:
inc1te
#2432
Beitrag von inc1te »
kann mir jemand ein Tipp geben?
Ich verstehe nicht wo das Problem liegt...
Ich habe eine Bulltron 165Ah als Ersatz für die 95AH AGM Wohnraum Batterie eingebaut. 1:1 Ersatz ohne an den Kabel etwas zu ändern.
Sobald ich Landstrom habe oder der Motor läuft, funktioniert alles und die Batterie zeigt 100% voll an. Am Anfang waren es 99% und sie hat etwas geladen.
Schalte ich den Motor aus oder entfernen den Landstrom ist alles dunkel und ich kann nicht auf die Batterie verbinden.
Mit dem Messgerät zeigt sie keine Spannung an. (0.5Volt DC)
In meinem GCS von 2021 ist ein WA121545 Booster & EBL30
Den WA121545 konnte ich auf Lithium umstellen.
schöne Grüsse
Johannes
MobilLoewe
#2433
inc1te hat geschrieben: 22 Jun 2025 01:01 kann mir jemand ein Tipp geben?
Hallo Johannes,
ich vermute das BMS der Batterie ist abgeschaltet und blockiert die Entladung. Hast du Bulltron befragt?
inc1te
#2434
[/quote]
[/quote]
Danke für die schnelle Antwort Bernd, ja das tönt plausibel.
In der App vom BMS ist "Entladen = off" sobald der Motor abgeschaltet ist. Einschalten kann ich es nicht... läuft der Motor oder ist Landstrom da, steht "Entladen = on"
belgier
#2435
Beitrag von belgier »
inc1te hat geschrieben: 22 Jun 2025 01:01 .........
Ich würde auch bei Bulltron anfragen wie man das BMS reaktivieren kann.
Es gibt da verschiedene möglichkeiten warum das BMS abgeschaltet hat.
- Defekt
- Batteriespannung zu tief (entladen)
- Zu hohe Ladespannung
- usw
Nachtrag;
Ist zwar von Ective aber geht sicher auch= https://www.ective.de/blog/wie-entsperre-ich-ein-bms
Gruss Felix
Marius-HH
#2436
Beitrag von Marius-HH »
inc1te hat geschrieben: 22 Jun 2025 09:00
[/quote]
[/quote]
Die meisten BullTron haben einen „Hardware“ Schalter direkt an der Batterie. Wenn der aus ist, kannst du sie nicht entladen.
Das steht aber auch in der Anleitung, und die sollte man tunlichst lesen. Ist ja nur 1 DIN A4 Seite.
Ansonsten mal das Modell mitteilen…
Gruß Marius
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marius-HH für den Beitrag:
QE11 (22 Jun 2025 17:56)
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
inc1te
#2437
vielen Dank für Eure Antworten.
Die Batterie war ausgeschaltet!! So doof...
Ich hatte den Taster On/Off an der Batterie gar nicht gesehen. Und weil das BMS Daten geliefert hat (mit externer Spannung) dachte ich gar nicht an On/Off.
In den Anleitungen die ich gefunden hatte war nichts davon beschrieben.. Merci!
Jetzt geht alles wie gewünscht, 21Uhr bis 1Uhr Morgens vergebens mit ausmessen und testen verbracht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor inc1te für den Beitrag (Insgesamt 5):
MobilLoewe (22 Jun 2025 10:37), belgier (22 Jun 2025 10:50), hljube (22 Jun 2025 11:48), Marius-HH (22 Jun 2025 11:56), uham1 (28 Jun 2025 14:46)
belgier
#2438
Respekt von Deiner Ehrlichkeit!
Gruss Felix
QE11
#2439
Beitrag von QE11 »
canis hat geschrieben: 15 Jun 2025 20:49 Hallo da draussen,
eigentlich wollte ich bei unserem GCS, MY2025 das Dach über der Fahrerhauskabine isolieren. Leider scheitere ich derzeit daran das ich den Himmel dort nicht herunter bekomme. Es sieht für mich so aus als müßten dazu die Hängeschränke über der Dinette weg und sogar möglicherweise die komplette Decke abgesenkt werden um an den Winkel, der den vorderen Himmel am Spriegel hält zu gelangen.
YT hatte ich dazu bereits befragt, die Beiträge die ich fand gehen aber immer von einem leeren Kasten aus.
Hat sich schon Mal jemand damit befasst und kann sachdienliche Hinweise geben?
Danke, Gruß Helmut
Stell hier mal ein paar Bilder ein - vielleicht kann Dir dann jemand helfen.
CrossOver
#2440
Beitrag von CrossOver »
Max907 hat geschrieben: 07 Jul 2021 23:58 Hallo Herrschaften
hier noch ein kleiner Blick auf die „Isolierung“ der Seitenbacken beim GCS.
Danke - Isolierung ist so wie überall beim GCS nachzurüsten ;-(
habe aber noch eine Frage zu dem Fenster. Ich würde mir das gerne nachrüsten lassen (gab es damals, 2021, nicht zu bestellen). Darf ich fragen, welche Maße das Seitenfenster der Verbreiterung/ Seitenbacken hat?
Gehe davon aus, ist ein Dometic S7?
Lieben Dank, und viele Grüße!
W907 419 4x4 Hymer GCS CrossOver
QE11
#2441
Beitrag von QE11 »
CrossOver hat geschrieben: 22 Jun 2025 20:35
Ist die gleiche Serie von Dometic wie die restlichen Fenster.
Maße kann ich Dir Morgen oder Übermorgen nachreichen.
Überlege Dir das gut. Das bringt zwar Licht und Luft in den GCS kürzt aber die Liegefläche ein.
CrossOver (23 Jun 2025 22:52)
canis
#2442
Beitrag von canis »
Maß ist 80X30, Hersteller Dometic siehe Bild
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor canis für den Beitrag:
CrossOver (25 Jun 2025 22:08)
Hymer Grand Canyon S MY25 :D
canis
#2443
Beitrag von canis »
Ich hab das Thema Führerhaus isolieren Mal der Übersicht wegen nach hier viewtopic.php?t=32861 abgetrennt.
Danke für alle die sich bisher beteiligt haben, im neuen Thread gibts auch Bilder...
ak68
#2444
Beitrag von ak68 »
DieSocke hat geschrieben: 02 Aug 2020 09:58
Liffi hat geschrieben: 01 Aug 2020 08:45
Bei uns klappert das Fliegengitter oder die Schiebetüre. Dabei ist mir aufgefallen dass die obere Führungsschiene des Fliegengitters einige kleine Schraubenlöcher hat, aber nicht angeschraubt ist.
Wie ist das bei euch? Angeschraubt oder auch ohne Schrauben?
Guten Morgen @liffi
Ich habe soeben mal nachgesehen, ich habe dort auch keine Schrauben da es aussieht als ob die obere Führungsschiene genietet ist. Mit Schraubenköpfe würde die Fliegengittertüre sich wohl nicht mehr richtig bewegen können.
Meine Erfahrung des Klapperns wegen: bei der Schiebetüre kommt das Klappern oft vom Fenster/Fliegengitter/Sonnenschutz. Testweise kannst du ja mal die Verdunklung zu machen und dann ein paar Meter fahren. Bei mir hat etwas Filz in der Führungsschiene geholfen.
Ich möchte diesen Thread noch einmal "aufwärmen", da ich endlich eine funktionierend Lösung gefunden habe.
Die Lösung zum Klappern des Fliegengitters gibt es hier:
https://forum.camper-bauen.de/viewtopic.php?t=4401
PS: Sekundenkleber ist mein Freund !
Guy Incognito (09 Jul 2025 18:57)
