Seitlich ausziehbarer Dachträger gesucht
Re: Seitlich ausziehbarer Dachträger gesucht
#46
Wenn du nicht mehr als 100kg Punktbelastung mittig zwischen den Trägerfüßen hast reicht das 40er doch völlig, sollte sich dann 1.2cm (aus der Erinnerung des Belastungsrechners) durchbiegen.
Mehr braucht es nicht.
Wenn man die Lasten ordentlich verteilt reicht auch das 30er.
Almaric
#47
Beitrag von Almaric »
hljube hat geschrieben: 21 Jun 2025 21:01 Wenn du nicht mehr als 100kg Punktbelastung mittig zwischen den Trägerfüßen hast reicht das 40er doch völlig, sollte sich dann 1.2cm (aus der Erinnerung des Belastungsrechners) durchbiegen.
Die einzige wirkliche "Last" die dort oben mal rumtänzelt bin ich - und da reichen 100kg Punktbelastung leider nicht :lol:
Davon ab, ich wollte halt - wahrscheinlich ähnlich wie rams - einen umlaufenden Rahmen aus Profilen. Das Schöne daran ist ja, dass man überall mal eben nen Nutenstein + Haken oder sonstwas einsetzen und reinschrauben kann um was zu befestigen, seitlich, oben, innen auf dem Dach usw. Ich habe meine 2 Solarmodule darin eingefasst und nach und nach noch Beleuchtung drangebaut. An der Seite wollte ich auch immernoch mal was nachrüsten, aber da die Karre kurz vor der Presse steht lohnt das nun auch nicht mehr. Und oben habe ich noch 2 Querstreben mehr als nötig die dem Ding einerseits mehr Stabilität geben, andererseits auch mehr Zurrpunkte. Mit ner Bohle quer drauf kann selbst ich da rumhüpfen. Oder mal eben noch ne Leiter verzurren, einen Ring 50er Rohr draufwerfen und befestigen oder so...dafür ist das Ding bei mir gedacht. In erster Linie als Halterung für Solar & Licht, sehr selten mal als Verzurrmöglichkeit. Aber so richtig in die Vollen gehen wie rams und das Doppelprofil nutzen und max. Stabilität haben kann ich auch nachvollziehen und finde ich auch geil. Dann kann man das wirklich als Dachterrasse nutzen, oder mit seitlichen Auslegern für ne Hängematte oder sowas. Nur das brauch ich für mein Arbeitsauto nicht...und wäre mir auch deutlich zu schwer.
rams
#48
Beitrag von rams »
Mir ist schon klar, dass alles ein wenig überdimensioniert und hoch belastbar ist. Jedes ausziehbare Rohr ist bei 1Meter Auszug und verteiltem Gewicht mit 120 kg belastbar.
Sämtliche Möbel im Sprinter sind mit mindestens 80 kg belastbar, wasserfest und aus 4mm Alucobond. Die Schwerlast Auszüge für 150Kg plus ausgelegt.
Im Gegenzug verzichte ich wegen Gewicht und möglichst viel freiem Platz auf für mich unnötige Dinge, wie zum Beispiel fette Küche, Dusche und Klo.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rams für den Beitrag:
Almaric (24 Jun 2025 20:06)
rams
#49
Beitrag von rams »
Da wir ja gerade von überdimensioniert und unnötig sprechen...
Vielleicht werde ich was in der Art vom Schweller unten, oben an den Träger seitlich schrauben. Rein optisch sieht das sicher sehr harmonisch aus :D
rams
#50
Beitrag von rams »
Aber ausser Almaric und Harleymen scheint das ganze überdimensionierte Zeug eh niemand zu interessieren :D
#51
Also optisch sauber umgesetzt ist Dein Dachträgerprojekt in jedem Fall. Das schaut aus wie aus einem Guss.
In Sachen Gewicht werde ich bei mir Abstriche machen müssen. Daher wird mein Träger sicher ganz anders aussehen. :)
Auch, weil ich Solar bei mir anders unterbringen will.
Danke Dir für die Dokumentation Deines Projekts! 👍
rams (29 Jun 2025 17:04)
rams
#52
Beitrag von rams »
Vielleicht gibts seitlich jeweils einen Kanuträger dazu.
Nur zur Sicherheit...
Der Sprinter 907 hat 193,3cm Breite gemessen bei den Radkästen.Erlaubt ist auf jeder Seite 20 cm Überstand.
Richtig?
#53
rams hat geschrieben: 21 Jul 2025 21:12 Der Sprinter 907 hat 193,3cm Breite gemessen bei den Radkästen.Erlaubt ist auf jeder Seite 20 cm Überstand.
Richtig?
Ja, 20 cm Überstand pro Seite sind erlaubt, solange die Gesamtbreite 2,55 m nicht übersteigt.
rams (21 Jul 2025 22:22)
