ich habe ein Problem mit meinem Sprinter 316cdi aus Baujahr 2014: Auf der Autobahn oder Landstraße, also bei dauerhaft höheren Drehzahlen, kommt es vor, dass das Fahrzeug plötzlich Leistung verliert.
Als Fehlercodes habe ich folgende bekommen:
P029900 Turbolader 1 Ladedruck zu niedrig.
P024872 Ladedruckbegrenzugsklappe klemmt in geöffneter Position.
Wenn man das Gestänge der Unterdruckdose zum Wastegate bewegt, ist der Fehler erstmal wieder weg.
Das Unterdrucksystem wurde schon komplett überprüft und ist in Ordnung.
Wie gehe ich jetzt am effizientesten vor um den Fehler zu beheben? Turbolader tauschen?
Vielen Dank und LG!
Fehler P029900 und P024872 Turbolader Ladedruck zu niedrig
Re: Fehler P029900 und P024872 Turbolader Ladedruck zu niedrig
viewtopic.php?p=282947&hilit=P029900#p282947
Lies dir das doch mal durch.
Ladeluftsystem auch mal abgedrückt?
Aber warte mal, bis die richtigen Fachleute sich hier melden.
Hy
Unterdruck system auf Dichtheit geprüft? Enddosen auf Dichtheit und Funktion geprüft?
