903 316cdi motor geht aus und sehr schlechter wiederstart
sawo72
Beitrag von sawo72 »
Hallo!
Mein 316 ist heute nach kurzer Fahrt plötzlich ausgegangen. Beim wiederstartversuch stottert er nur und springt nicht an.
Wenn ich allerdings die Batterie abklemme und dann bei eingeschalteter Zündung wieder anschließe fiept etwas ne Weile an der einspritzpumpe und danach springt er wieder normal an und nimmt auch Gas an. Nach ein paar hundert Metern allerdings immer weniger, dann fast nur noch standgas und er geht wieder aus.
Vielleicht ein Relais? Ich habe allerdings gestern noch den kurbelwellensensor pro forma von Originalteile auf Hella wechseln lassen…
Bitte um tips, sascha
wuestenhans
Re: 903 316cdi motor geht aus und sehr schlechter wiederstart
Beitrag von wuestenhans »
Wann hast du das letzte mal den Dieselfilter gewechselt.
wuestenhans
sawo72
moin!
das ist tatsächlich lange her… aber ich habe vergessen zu erwähnen zu erwähnen das die edc lampe auch leuchtet nachdem er wieder anspringt…
lg sascha
