Meldung über Mercedes Me : Fenster offen!
Black Panther
Beitrag von Black Panther »
Nach dem Wechsel der Lautsprecher und damit des Aus- und Wiedereinbaus der Türverkleidung. Die Stecker zu den Fensterhebern mussten ja gelöst und wieder angesteckt werden passiert folgendes.
Jetzt erhalte ich die Meldung: Fenster geöffnet!
Beide Fenster sind jedoch geschlossen.
Beide Fensterheber funktionieren einwandfrei.
Fahrzeug aus 2025.
Hat jemand dafür eine Lösung.
Gruß Micha
Sprinter_08/15
Re: Meldung über Mercedes Me : Fenster offen!
Beitrag von Sprinter_08/15 »
ich hatte schon mehrmals meine Türverkleidungen ab und bis jetzt ist das Problem nie aufgetreten.
Habe auch die Mercedes Me App..
Nachdem aber die Tage jmd anderes auch Probleme mit der App hatte (glaub wg FZG abschließen), würde ich mal die App vom mobile Phone runterschmeißen und neu installieren..
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprinter_08/15 für den Beitrag:
Hallenser (20 Jul 2025 10:07)
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
Nach dem Ab- und Wiederanstecken der Stecker verliert der Sprinter manchmal die genaue Position des Fensterhebers, da geht es um Millimeter. Die Fensterheber neu kalibrieren müsste das Problem beseitigen. Wie das geht findet man in der Bedienungsanleitung.
Hymer ML-T 570, 4.1t Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte. Big toy... :wink:
Black Panther
DANKE für eure Tipps.
Funktioniert wieder.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Black Panther für den Beitrag:
MobilLoewe (22 Jul 2025 10:15)
