Display AUDIO 15
Display AUDIO 15
Das Display von dem bei mir verbauten AUDIO 15 wird beim Einschalten der Lichts immer fast schwarz, auch das einstellen des Display auf Tageslicht ändert kaum was.
Ist bei mir der Lichtschalter defekt?
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: Display AUDIO 15
Hatte ich auch ... konnte bei Sonnenlicht kaum was erkennen.
Nachdem ich die Software neu aufgespielt habe wars wieder normal und ich kann jetzt bei voller Sonne das Display hell strahlen sehen.
Kannst du mal beschreiben wie das aufspielen der Software beim AUDIO 15 funktioniert. Und wo bekomme ich die Software her.
Per USB Kabel den Map Pilot mit dem PC verbinden und bei Becker auf der Homepage die Firmware aufspielen.
Exilaltbier hat geschrieben: 20 Jul 2025 17:42 Per USB Kabel den Map Pilot
Ich habe nur ein einfaches AUDIO 15 ohne Navi
Zudem gibt es wohl Becker nicht mehr ...
Habe diesen alten Threat gefunden
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 9&start=30
Toolman
Beitrag von Toolman »
Ich hätte noch so ein Becker Navimodul rumliegen das ich nicht benötige falls wer eines benötigt.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
