Hallo Sprinterfreunde,
die Aussendichtung von der Seitenscheibe Beifahrertür rechts löst sich auf.
Weiß einer von euch die Sach-nr, damit ich im Netz danach suchen kann?
Die Suchfunktion hier im Forum führte bis jetzt nicht zum Erfolg.
Mein Sprinter ist ein 316 CDI 903. (James Cook Bj 10/2003)
Würde mich sehr über eure Antworten freuen .
Georg aus Mod
Dichtung Seitenscheibe Beifahrertür
Grüner Sprinter
Re: Dichtung Seitenscheibe Beifahrertür
Hy
Um die Fensterführung neu zumachen muss die Kurbelscheiben ganz runter in die Tür ! Also Türverkleidung weg , Fensterheber raus . Achtung halt die Scheibe fest , nicht das sie in die Tür kracht. . Dann Scheibe unten in die Tür stellen. Nun kannst du den Gummi rausreißen .
Alle Angaben ohne Gewähr
Grüner Sprinter
Hallo Opa_R,
danke für die Ausbaubeschreibung.
Hast du auch die Sach-Nr?
Georg
Georg
Sachnummer ? Nö, war aus dem Gedächtnis geschrieben
jan95
- Lernt noch alles kennen
Hallo Georg,
wo hast du denn die neue Dichtung gekauft?
Bei mir läuft Wasser über die untere Dichtung (Filz) am Kurbelfenster in die Tür und dann in den Bus.
Werde die Dichtung ersetzen müssen und suche die Teilenummer.
Danke & VG
Jan
Danke & VG
Jan
VW LT28 L2H2 - EZ 1998 - AHD 2,5 TDI 102 PS - 340.000km
Ich weiß nicht wie es beim Sprinter ist aber ich habe noch nie Fensterschachtdichtungen gesehen die dicht sind.
Ich kenne es nur so das das Wasser durch die Tür läuft und unten wieder austritt. Auf der Tür ist verschiedenes Material verbaut das die Tür zum Innenraum her dicht ist) Folie, Dämpfung mir Abschottwirkung.
