D1 Abgriff Innenraum
Flodrum
Beitrag von Flodrum »
Ich versuche verzweifelt irgendwo D+ bei meinem Oberaigner 4x4 Sprinter aus 2004 zu finden. Leider ist die Belegung der Relais nicht so, wie an anderen Stellen hier im Forum beschrieben.
Das graue Relais (das zweite von rechts) ist nicht das Aufbauer Relais D+ sondern die Nebelschlussleuchte. Auch die Klemmleiste EK1 (die D+ verteilt) kann ich nicht finden. Hat jemand noch eine Idee oder zieh ich lieber gleich die Leitung von der Lima neu, um einen Laderegler für die Aufbaubatterie zu steuern?
Gruß Florian
Marius-HH
Re: D1 Abgriff Innenraum
Beitrag von Marius-HH »
Es gibt Laderegler die den Motorlauf anhand der Spannung erkennen. Z.B. Victron Orion XS. Den habe ich auch. Damit brauchst du das Signal nicht. Ich habe mir zusätzlich einen Schalter in die Steuerleitung gebaut, damit ich ihn permanent abschalten kann.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Flodrum
Ich hab aber schon einen von Ective und der will das haben
speeedi
Beitrag von speeedi »
Sitzt das da nicht irgendwo bei Dir kann man schlecht erkennen auf dem Bild.
download/file.php?id=18683&mode=view
viewtopic.php?t=25354
So sieht das bei mir aus.
https://www.sprinter-forum.de/download ... &mode=view
Nicht Aufregen nur Wundern :wink: . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
Flodrum
Genau deinen Beitrag hab ich gemeint. Bei mir ist da gähnende Leere
Und das Relais mit den einzigen gelben Leitungen ist die Nebelschlussleuchte :(
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Ich sehe da ein blaues Kabel. Kl 61 Ladekontrolle ist im Normalfall blau. Einfach mal prüfen.
Flodrum
Nix, hab alles gemessen. Es ist überall Spannung drauf sobald die Zündung ein ist. Wie sieht’s am Amaturenbrett aus? Kann ich es dort noch irgendwo abgreifen?
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Hallo Florian.
Wenn du die Zündung einschaltest, ist 12 Volt auf der Leitung (Ladekontrolllampe). Suche die Kabelfarbe vom D+ und teste mit dem Multimeter.
Claus
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
maecgeiver hat geschrieben:Wenn du die Zündung einschaltest, ist 12 Volt auf der Leitung (Ladekontrolllampe).
Nein. Bei nur 'Zündung an' ist auf Klemme 61 Masse. Erst bei Motorlauf wird da ein Plus draus.
Adios
99er Sprinter 412D mit Concorde-Wohnmobilaufbau A720G, 2,9l/90KW Schaltgetriebe
