Der Motor soll eigentlich für 1Mio km gebaut sein, ist dieses ein bekanntest Problem, gibt es ein Bauteil, welches dafür verantwortlich sein kann…#hoffentlich nicht der Block
Lt 46 2.8l 158Ps Öl im Kühlwasser
HenniSqueezy
Ich war gerade beim Mechaniker dieser hat festgestellt, dass sich Öl im Kühlwasser befindet.
Re: Lt 46 2.8l 158Ps Öl im Kühlwasser
Hat er einen wasserumspülten Ölkühler? Sonst evtl Kopfdichtung?
HenniSqueezy
Ja, scheint er zu haben, aber als Ersatz finde ich rein gar nichts im Netz.
Kennt jemand das Problem?
Luftlandeapotheker
- Lernt noch alles kennen
Servus!
Der Ölkühler des 158 PS AUH-Motors hat die Teilenummer 062117021B. Leider extrem teuer. Ob das die Ursache ist, vermag ich nicht zu sagen. Vielleicht ist es "nur" die Zylinderkopfdichtung?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Der Motor soll für 1 Mio km sein...was ist "der Motor"?
Hab neulich ne Verkaufsanzeige eines LT gesehen, mit genau der Aussage.
Hatte erst unter 300k gelaufen.
Aber schon Turbo, Pumpe und zwei Düsen getauscht.
Dann lieber den bewährten 5-Zylinder TDI, auch wenn der nur gut ne halbe Million, vielleicht ne dreiviertel Million hält. Dafür gibts da Teile.
