Grüß euch!
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem an meinem 315CDI, Baujahr 2006, 6-Gang Schalter mit zurzeit 255.000 km.
Sobald ich ab ca 110km/h unter Last fahre, tritt an der Hinterachse ein stark mahlendes bzw polterndes Geräusch auf. Ist aber nur unter Last. Wenn ich bergab fahre und leicht Gas gebe, ist das Geräusch gar nicht bis kaum zu hören.
Zusätzlich werden die hinteren Felgen sehr heiß, Bremse steckt aber nicht.
Habe das Differentialöl getauscht und auch vor kurzem das hinterste Kreuzgelenk der Kardanwelle und die beiden Mittelwellenlager getauscht. Hat aber beider nichts gebracht.
Ein klassisches Surren vom Differential habe ich nicht.
Das linke Radlager mitsamt den Bremsbacken und Federn habe ich bereits getauscht, an dem lags aber auch nicht.
Hatte jemand schon mal das Problem bzw die Lösung?
Lautes Geräusch Hinterachse ab 110 km/h
Re: Lautes Geräusch Hinterachse ab 110 km/h
Was ist mit dem rechten Lager?
Rechtes Radlager ist in Ordnung. Bremsen passen auch noch.
Mir kommt es nur so komisch vor, weil die hinteren Felgen sehr warm bzw schon fast heiß werden.
Wenn es am Kegelrad liegen würde, müsste es nicht normalerweise immer schlimmer werden? Hab das Problem jetzt schon 60.000km und es ändert sich nichts
