WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
#706
Rolle ? Kleine Schaumstoffwalze oder so ein 10cm Veloursmäuschen?
Da ich unter den Schutzleisten eh kontrollieren wollte, werde ich die Dinger rundum abnehmen und bequem auf dem Tisch mit der Walze rollen. Spart auch das Abkleben.
Lediglich Stoßstangen vorne/ hinten bleiben dran.
Sprinter_213_CDI
#707
twinmichel hat geschrieben: 09 Sep 2025 17:57 SIEHT grandios aus, wenn´s 1-2 Jahre hält bin ich begeistert; Planken und Stoßstange sehen wie neu aus
Danke
Moin
Haste Bilder gemacht ?
twinmichel
#708
Beitrag von twinmichel »
Exilaltbier hat geschrieben: 09 Sep 2025 22:29 Rolle ? Kleine Schaumstoffwalze oder so ein 10cm Veloursmäuschen?
hab so eine kleine Standardschaum Rolle genutzt, irgendwo im Video gesehen.
Ging klasse, kleiner Pinsel dazu für die kleinen Kanten. Rolle schön ausgerollt, damit nicht zu viel verschwendet wird.
UND die Kanten vorher abgeklebt; kann man aber wohl weglassen wenn man sauber arbeitet und schnell nachwischt :-)
Hab die kleine Dose, noch mehr als die Hälfte drinn bei L2 W906 alle Planken, Stoßstange vorne/hinten, Leiste Kennzeichen
UND AHK :-)
Wollte Bilder machen, aber Finger so ölig.......
Gruss,
(alias TwinMichel)
Sepp
#709
Beitrag von Sepp »
Guten Tag!
Gestern neue Antriebswellen (FAG) und neue Querlenker (Lemförder) am 906 (4x4) verbaut, das ist echt kein Vergnügen, habe zwar ne Hebebühne, bekomme den Sprinter aber nur 40cm angehoben.
Interessant war, das der rechte Querlenker "Made in China" und der linke Made in "Turkey" ist ...
Bei einer der Antriebswellen passte der Blechverschlussdeckel Getriebeseitig nicht in den Getriebeflansch, da kommt man nachträglich super dran, manmanman ...
Beide ANtriebswellen von FAG, beide die gleiche Nummer, schon seltsam ....
Sepp
#710
Surfsprinter hat geschrieben: 06 Sep 2025 14:38 Heute mal das Becker-Audio auf DAB+ erweitert.
Geht beim 906 easy, weil er im Armaturenbrett USB und Audioeingang hat. Stecker rein, Antenne an die Windschutzscheibe kleben, fertig.
Der Empfang ist zumindest schonmal an der Nordsee perfekt.
Und funktioniert es noch .... die Bewertungen bei Amazone gehen auseinander ... es gibt 15 % negative 1 Punkte Bewertungen ...wie kein Empfang bei der Fahrt sondern nur im Stand ... was hast du für eine Antenne verbaut
Surfsprinter
#711
Beitrag von Surfsprinter »
Es funktioniert sehr gut, ich bin aber noch keine weiten Strecken gefahren.
Die verbaute Antenne ist das Original, was beim Produkt dabei war. Es wird hinter der A-Säulenverkleidung hochgezogen und ist dann seitlich leicht sichtbar.
Wenn man genau schaut, sieht man unter dem Verstärker auch die hauchdünne Antenne...
Wichtig ist, dass die Erdung der Antenne (Kupfer-Klebefläche), die an die A-Säule geklebt wird, auch Kontakt zur Karosserie hat. Hier muss man der Lack etwas abschmirgeln!!! Das soll den Empfang um 30% verbessern.
Schlecht find ich nur, dass das Display zu klein und schlecht ablesbar ist. Bei den neueren Versionen ist es aber inzwischen deutlich größer.
Ich bin aktuell sehr zufrieden damit!
und VW T6 DIY-Womo
#712
Surfsprinter hat geschrieben: 07 Sep 2025 11:05 Ich habe den DAB+-Empfänger (Albrecht DR 54) bei ,Böttcher-AG' gekauft.
Nur eine Woche später gab es aber einen Test bei Autobild online. Da wurden auch noch die Nachfolger vom DR 54 mit größerem Display besser getestet und auch andere Produkte zum nahezu gleichen Preis.
Und offenbar alles ,plug&play', also ,einstecken, auf AUX-in gehen und loslegen'.
Schau mal hier: https://www.autobild.de/produkttests/da ... 95777.html
Das müsste es auch mit einem Android Auto-Adapter geben, dann kann man per Blauzahn Goggle Maps oder Waze o.ä. zum zeitgemäßen Navigieren anzeigen
Surfsprinter (26 Sep 2025 10:15)
#713
Soooo... Kappsägevorrichtung aufgebaut. Diverse Stangen Aluprofil mit jeweils 6 Meter Länge warten auf Verarbeitung. Drückt mir bitte die Daumen, dass alles klappt. :?
Immerhin werden die Sägeschnitte absolut sauber auf diese Weise. Let's go...! :)
Zuletzt geändert von der.harleyman am 26 Sep 2025 13:04, insgesamt 2-mal geändert.
Mopedfahrer
#714
Beitrag von Mopedfahrer »
der.harleyman hat geschrieben: 26 Sep 2025 11:42 Soooo... Klappsägenvorrichtung aufgebaut. Diverse Stangen Aluprofil mit jeweils 6 Meter Länge warten auf Verarbeitung. Drückt mir bitte die Daumen, dass alles klappt. :?
Was wird es denn, wenn es fertig ist?
#715
Hmmm...Ich will mal etwas Licht ins Dunkel bringen. :D :D
To much...??? :) :)
Die inneren Hella Luminator sind schon etwas älter, funktionieren aber auch mit Halogen tadellos. Mit Ref. 37,5 werden sie ein langweiliges Dasein fristen, denn der legale Betrieb ist nur in S, GB etc. möglich.
Die äußeren von Lightpartz gehen StVZO-konform zusammen mit den Xenon ab Werk.
Die Lampenringe sind bei allen frisch gepulvert in neon orange (was sonst?).
#716
Ich musste es tun und habe einen ersten Probeanbau durchgeführt. :o
Morgen geht's weiter...
rlorz (26 Sep 2025 16:04)
#717
Ich habe am Sonntag den 28.09.25 den Albrecht DR 54 DAB+-Empfänger eingebaut, jedoch habe ich einen andere DAB+ Antenne dazu verbaut. Das Teil kann man ich auch empfehlen.
1. ist einfach gehalten
2. sucht allein alle empfangbaren DAB Sender
3. hat einen super Sound mit der Funktion FM Transmitter und dann werden im Audio 15 auch noch die Sendernamen angezeigt, denn das Display des Albrecht DR 54 ist sehr klein und man kann während der Fahrt kaum was erkennen ohne eine Unfall zu machen.
4. lässt sich gut auf dem Armaturenbrett oberhalb des Radios befestigen
Davor hatte ich mich auf den Testbericht von Autobild verlassen .https://www.autobild.de/produkttests/da ... 95777.html
Jedoch ist der angebliche Testsieger (DeeprBetter DAB Adapter) ist nur Schrott .... kaum Empfang, Antennenanschluss wackelig und der Anschluss ist nicht genormt, daher kann man nur die mitgelieferte Antennen nutzen. FM Transmitter funktioniert gar nicht ...Bluetooth verlangt ein Passwort, welches jedoch nicht bekannt ist
Surfsprinter (29 Sep 2025 14:53)
#718
Geschraubt nicht, aber:
Salz, Sand und Staub von 2Monaten Skandinavien abgewaschen und den verblichenen Kunststoff mit Owatrol aufgearbeitet
Surfsprinter
#719
Très bien fait! ;)
und VW T6 DIY-Womo
twinmichel
#720
Exilaltbier hat geschrieben: 03 Okt 2025 15:03 Geschraubt nicht, aber:
GEILES ZEUGs....bin auch total begeistert.
Erste Staubtour, Langstrecke DK und zurück, Kärcherwäsche.... noch wie neu.
Gruss,
(alias TwinMichel)
