Druckwandler abgassteuerung sensor saugrohrdruck
Basilisk
Beitrag von Basilisk »
Hallo Zusammen
Ich habe probleme mit der Leistung manchmal normal manchmal kaum Leistung und komme mit 40 den Berg rauf. Jetzt möchte ich den Druckwandler und sensor für den saugrohrdruck erneuern. Leider finde ich keine Anleitung oder wenigstens wo sich diese im motorraum befinden. Sprinter 903 316cdi.
Danke für die Hilfe!
RDMike
Re: Druckwandler abgassteuerung sensor saugrohrdruck
Beitrag von RDMike »
Hi.
Unter dem Luftfilterkasten.
Gruss Mike
Basilisk
Danke!
Basilisk
Super Danke lauft wieder wie Neu!!
Grüner Sprinter
Beitrag von Grüner Sprinter »
und was hast du jetzt gemacht?
Georg
BMdes
Beitrag von BMdes »
Hallo! Der Druckwandler sitzt meist auf der Beifahrerseite im Motorraum, oft an der Spritzwand oder in der Nähe des Ladeluftkühlers. Der Sensor für den Saugrohrdruck (MAP-Sensor) befindet sich normalerweise direkt am Saugrohr. Beides ist oft mit einem Stecker und zwei kleinen Schrauben befestigt. Ein Blick ins Werkstatthandbuch kann sehr helfen. Viel Erfolg beim Wechsel!
