W903 Zentralverriegelung Knopf im Innenraum
Achter
Beitrag von Achter »
Ich habe das Problem, dass der Knopf für die Zentralverriegelung im Cockpit nicht mehr funktioniert. Egal ob ich ihn nach oben drücke oder nach unten drücke. Es leuchtet immer in Fahrtrichtung gesehen die rechte LED beziehungsweise das rechte Dreieck. Das Fahrzeug lässt sich auch nicht mehr ab oder aufschließen vom Innenraum ist eventuell der Knopf defekt. Weiß jemand, wie ich diesen Knopf durchmessen kann Beziehungsweise welche Kabel ich Brücken muss damit die Zentralverriegelung wieder funktioniert?
Mit freundlichen Grüßen
Re: W903 Zentralverriegelung Knopf im Innenraum
Das ist, wenn ich mich nicht irre, der Taster für das zentrale/ selektive Öffnen/Schließen und muss, zur Umstellung, mehrere Sekunden gehalten werden.
Achter
Also ich kann den Knopf in beiden Positionen so lange gedrückt halten, wie ich will. Da passiert leider nichts. Gibt es eventuell eine Kodierung oder ist der Schalter einfach durch gebrannt oder defekt denn es leuchtet nur jeweils das rechte Dreieck niemals das linke
Achter
Was mir gerade noch aufgefallen ist, wenn ich die Tür öffne und den Knopf erneut in beiden Positionen drücke, dann leuchtet das andere Dreieck. Also das linke hat es was damit zu tun, dass es nicht funktioniert, weil meine Tür Kontakte eventuell defekt sind aber abschließend über Fernbedienung und aufschließen über Fernbedienung lässt das Fahrzeug sich ganz normal.
Achter
Ich glaube mittlerweile, dass der Schalter defekt ist. Wie kann ich den durchmessen? Mit freundlichen Grüßen
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Wurde mal die Blende ausgebaut und dabei die Stecker vertauscht? Ich glaube es waren ZV und ASR die man vertauschen kann.
Achter
Fachmann hat geschrieben: 06 Okt 2025 10:28 Wurde mal die Blende ausgebaut und dabei die Stecker vertauscht? Ich glaube es waren ZV und ASR die man vertauschen kann.
Ja genau das ist mal passiert, ist nun der Schalter defekt? Hattest du das selbe Problem? Mit freundlichen Grüßen
Fachmann
Nennt sich Erfahrung.
Aber nein, die Schalter überleben sowas. Zurück tauschen und gut ist.
Achter
Fachmann hat geschrieben: 20 Okt 2025 05:22 Nennt sich Erfahrung.
Habe ich bereits zurück getauscht, ASROff funktioniert auch ganz normal mit der Zentralverriegelung Knopf nicht mehr.
Kann man sie öffnen schließen Funktion mit überbrücken der Kabel ansteuern? Also den Schalter Brücken zum Testen?
Der Mat
Beitrag von Der Mat »
Ich habe exakt dasselbe Problem aus exakt demselben Grund :roll:
Ich bin gespannt auf die Lösung...
James Cook 316, 903, 2005
Achter
Also bei mir war es wirklich die Platine , man konnte es gut sehen, ein Leiter war unterbrochen, ich konnte es nach löten
