Ladeluftschlauch ölig
hej_wastl
Beitrag von hej_wastl »
Moin moin!
Ich bin totaler Laie, schonmal vorab. Hab vergessen vorhin Fotos beim aufgebockten Zustand zu machen, als ich meine Standheizung eingebaut bekommen hab.
Unter dem Auto stehend, frontal (quasi unter der Stoßstange). Wenn ich nach oben geschaut hab sieht man zwei dicke Schläuche. Einmal linke Seite so ein rot/brauner und rechte Seite ein schwarzer Schlauch.
Der linke Schlauch ist oben voll mit Öl, nach unten hin trocken und hier sieht man dann die rot/braune Schlauchfarbe.
Idee was das sein könnte? Das Öl wird da irgendwie nicht hingehören.
Habe nen 907 aus 2019.
Viele Grüße!
Sebastian
Eisbär
Re: Ladeluftschlauch ölig
Beitrag von Eisbär »
In einem Ladeluftschlauch ist immer eine geringe Menge Öl , allerdings sollte er nach aussen dicht sein.
farnham
Beitrag von farnham »
hej_wastl hat geschrieben: 09 Okt 2025 21:15 Der linke Schlauch ist oben voll mit Öl, nach unten hin trocken
Ohne zu wissen, welchen Motor du hast: beim V6 ist über dem linken Ladeluftschlauch der Klimakompressor, und darüber die halbe Servolenkung (Pumpe, Voratsbehälter und jede Menge Schlauchverbindungen. Alles Dinge, die mit Öl zu tun haben.
