Warmwasserstandheizung sinnvoll?
Re: Warmwasserstandheizung sinnvoll?
Der 906er hat kein Heizungsventil mehr, hier wird die Temperatur über Klappen geregelt.
907er die Heizung schafft es problemlos die Scheiben aufzutauen.v-dulli hat geschrieben: 27 Aug 2023 23:02Bei meinem 316er NCV3 und dem 316er VS30 meines Bruders funktioniert das ganz gut. Meiner hatte ursprünglich nur den Zuheizer drin und ich habe den auf Zusatzheizung aufgerüstet.kompostman hat geschrieben: 27 Aug 2023 22:01Kann ich so nur unterschreibenAlkahest hat geschrieben: 27 Aug 2023 16:25
Seien wir ehrlich, das Scheiben enteisen klappt nur sehr bescheiden. (…)Trotzdem möchte ich die Standheizung nicht missen, zumindest kommt nach dem Start dann zügig warme Luft und man quält den Motor nicht so…
Mac
Heißt, der Kreislauf ist immer offen und das Kühlwasser kann ohne Zündung über die WaPu der Standheizung zirkulieren?v-dulli hat geschrieben: 12 Okt 2025 19:01 Der 906er hat kein Heizungsventil mehr, hier wird die Temperatur über Klappen geregelt.
Schöne Grüße
Richtig, der Wasserkreislauf ist offen.
