Einspritzdüse
ChickenSprinter
Einspritzdüse
Beitrag von ChickenSprinter »
Moin liebe Leute.
Mein Sprinter zeigt den Fehler: P02D000 Der Lernwert für Kraftstoffinjektor (Zylinder 3) hat den unteren Grenzwert erreicht.
Nach lesen im Internet wird es wohl mit 280TKM die Einspritzdüse sein, die verschlissen ist.
Ist das so?
Und wenn ja, welcher ist Zylinder drei, wenn ich vor dem Fahrzeug stehe? :cry:
Danke.
Dennis_B
Re: Einspritzdüse
Beitrag von Dennis_B »
Macht das Fahrzeug denn auch Probleme oder war das eine zufällige Erkenntnis?
Wenn du nach deiner Beitragshistorie weiterhin einen 316 CDI (gib es doch bitte immer bei Problemen an) hast, solltest du beim Vierzylinder von motor- (vorne) nach getriebeseitig (hinten) Zylinder #1, #2, #3 und #4 sehen. Es ist gut denkbar, dass die Injektoren ordentlich fest sitzen. Du brauchst also passendes Werkzeug.
Bei den Arbeiten im Schacht solltest du extrem sorgfältig arbeiten, damit keine Ablagerungen und/oder Ölkohle in den Brennraum gelangen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis_B für den Beitrag:
ChickenSprinter (15 Okt 2025 09:28)
ChickenSprinter
Re: Einspritzdüse
Danke für Deine Antwort.
Die Meldung wurde ersichtlich mit der Motorkontrollleuchte. Laufen tut er normal. Der Fehler wird bei Zündung ein, als aktuell und gespeichert angezeigt.
Danke für die Hinweise.
Welches Spezialwerkzeug ist von Nöten?
Dennis_B
Re: Einspritzdüse
Zuallererst würde ich schauen, ob du an alles gut herankommst. Der Sitz sollte sauber sein. Undichte Injektoren verursachen gerne mal eine dicke Schicht Ölkohle auf und um den Injektor herum, die man aufwendig wegarbeiten muss.
Sinnvoll ist ein Werkzeug zum Ziehen des Injektors mit passender Klaue, ein Set zum Reinigen des Injektorenschachts sowie - falls nicht vorhanden - ein Drehmomentschlüssel für niedrige Drehmomente. Druckluft ist zum Ausblasen des Schachts nach der Reinigung sinnvoll.
Neben dem Injektor sollte auch die Dehnschraube unbedingt getauscht werden und nur nach Herstellervorgaben angezogen werden.
Wenn das alles funktioniert hat, muss der neue Injektor noch über Xentry angelernt werden.
ChickenSprinter
Re: Einspritzdüse
Danke, danke.
Die Schraube ist also auch wichtig.... Hatte mich schon gewundert, warum mir das angeboten wird. :D
Was ist Xentry und wo bekomme ich das her?
ChickenSprinter
Re: Einspritzdüse
Guten Morgen.
Kurze Frage: Kann ich damit trotzdem erstmal Fahren, mit diesem Fehler oder ist das gar nicht ratsam?
Ich habe gestern noch die Schraube bestellt.. :lol:
Wie viel Nm bekommt diese Schraube denn?
sprinter-22
Re: Einspritzdüse
Beitrag von sprinter-22 »
7Nm + 2x 90grd
Xentry ist der " Motortester" von MB, kannst aber auch mit jedem anderen guten Tester codieren.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
Dennis_B
Re: Einspritzdüse
sprinter-22 hat geschrieben: 15 Okt 2025 08:34Xentry ist der " Motortester" von MB, kannst aber auch mit jedem anderen guten Tester codieren.
Wirklich? Weder die Tester von Launch noch mein ThinkScan 689 waren dazu in der Lage. :?
sprinter-22
Re: Einspritzdüse
Antwort bezog sich auch auf "gute Tester"
Gutmann kanns z. B.
ChickenSprinter
Re: Einspritzdüse
Hallo Folks.
Ich habe den Injektor nun getauscht und es läuft alles Super.
Es kommt immer nur wieder die Meldung, daß der Lernwert der Düse #3 überschritten ist.
Dementsprechend muß ich das ja neu einprogrammieren, wie hier schon im Verlauf geschrieben wurde.
Dafür habe ich mir eine XENTRY Star Diagnose zugelegt, weil ich mehrere Sprinter habe... Das macht Sinn.
Die Star Diagnose kann allerdings keine Kommunikation mit dem Steuergerät CDID2 aufnehmen.... Er sagt immer Kommunikations-Software Fehler.
Woran kann das liegen?
Dennis_B
Re: Einspritzdüse
Sollte ein Sprinter aus 2016 nicht einen Euro 6 Motor haben? Das würde erklären, dass keine Kommunikation bestünde.
ChickenSprinter
Re: Einspritzdüse
Dennis_B hat geschrieben: 20 Nov 2025 23:59 Sollte ein Sprinter aus 2016 nicht einen Euro 6 Motor haben? Das würde erklären, dass keine Kommunikation bestünde.
Guten Morgen.
Weil?
Was ist das Problem?
Wie kann ich dann die Düse neu einprogrammieren?
PeterZ
Re: Einspritzdüse
Beitrag von PeterZ »
Was passiert denn, wenn Du im Xentry den allgemeinen Schnell-Test machst, der alle Steuergeräte durchtestet ?
ChickenSprinter
Re: Einspritzdüse
PeterZ hat geschrieben: 21 Nov 2025 09:31 Was passiert denn, wenn Du im Xentry den allgemeinen Schnell-Test machst, der alle Steuergeräte durchtestet ?
Die Star Diagnose erkennt alle und der Schnelltest läuft, wie angedacht, durch.
Ich habe auch einen LAUNCH Tester hier. Der zeigt mir den Fehler auch an, daß Zylinder 3 der Lernwert überschritten ist.
Mit dem LAUNCH Tester kann ich allerdings nicht weiter drauf zugreifen, es sei denn ich kaufe mir die Erweiterung....
PeterZ
Re: Einspritzdüse
Das ist ja komisch, denn beim Schnelltest kommuniziert der doch auch mit dem CDID2 ?!
Evtl. im falschen Menüpunkt ?
