Sprinter Ansaugbrücke defekt oder nicht?
Kumpelmagnet
Beitrag von Kumpelmagnet »
Guten Morgen,
Wir besitzen ein Wohnmobil auf Sprinter Basis:
Hersteller: Mercedes
Model: 316 CDI
Baujahr: 2013
km-Stand: 70.000
Es trat grad folgendes Problem auf:
Motorwarnleuchte geht erst an, passiert erst mal nichts, dann blinkt sie, dann Notlauf
Die Mercedes Werkstatt in Korsika meinte Defekte Ansaugbrücke kostet 3K
Wir sind dann aber damit problemelos noch nach Hause gefahren, nach dem neu Starten lief er auch eine Weile normal, dann halt wieder Notlauf.
Meine Frage jetzt, da erst 70k Kilometer, gibt es noch andere Ursachen für den Druckverlust die man prüfen kann ausser der Ansaugbrücke?
Grüsse & Danke
Anton
Sprinter_213_CDI
Re: Sprinter Ansaugbrücke defekt oder nicht?
Moin
Auslesen lassen, alles andere ist Glaskugel ....
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Wenn sie bei MB waren, werden die wohl/hoffentlich ausgelesen haben um zu ihrer Aussage zu kommen
Kumpelmagnet
ich hab mir jetzt ein Icarsoft V3 zugelegt, im Fehlerspeicher steht aber nichts mehr.
Die Warnleuchte ist aber auch nicht mehr an, da hilft vermutlich nur fahren bis der Fehler wieder kommt?
Ist das normal das der Fehler zurückgesetzt wird wenn man das Fahrzeug abstellt?
Grüsse
Anton
