Zentralverriegelung
Zentralverriegelung
Hallo zusammen.
Bald geht es wieder Richtung Süden.Würde meine ZV gerne von innen abschaltbar machen. Was nutzt mir aber der Spanngurt zwischen den Vordertüren wenn mit einem Klick das ganze Auto auf ist :Motz: . So könnte man die Türen bei Bedarf manuell schließen. Jemand eine Idee?
Gruß, Teddy -Danke-
Gruß, Teddy -Danke-
Sprinter 212D, Bj.1999, kurz, flach, rot
Soßenlöffel
Re: Zentralverriegelung
Die Macht ist die Kraft der 5 Herzen.........
Hallo Soßenlöffel: ... er wird uns sicher sagen wollen: Schloß lehrbuchmäßig aufgehebelt, Spanngurt zwischen den Vordertüren, Vordertüren zwar zu, aber durch ZV, Schiebetür und hinten auf.
Hallo Teddy: Sicherung ZV suchen und Schalter dazwischen bauen.
Hallo zusammen.
Genau das wollte er sagen und um dieses zu verhindern kam mir die Idee. Ist es mit einem Schalter dazwischen getan oder gibt es noch etwas zu beachten? -Danke-
Hallo Teddy: ich habe den berüchtigten 216er mit dem STAND DER TECHNIK ..., kenne mich also beim 212 kein bißchen aus. Was passiert, wenn Du die Sicherung für die ZV einfach rausziehst? Dann dürfte sie doch nicht gehen und das war´s doch, was Du wolltest.
Hallo Rosi.
Ich wüsste noch gern ob es den Stellmotoren nichts macht wenn man sie ohne Strom bewegt?
Hi, ohne Rosi vorzugreifen :rolleyes:
Ich denke nicht, dass die Stellmotoren Schaden nehmen.
Allerdings kann es sein, dass die ZV "durcheinander" ist, wenn du sie wieder einschaltest. Sie "weiß" dann ja nicht, ob die Türen auf oder zu sind.
Eventuell muss du dann zu - auf - zu schalten, bis die ZV wieder "auf der Reihe" ist.
So ist es jedenfalls bei meiner Nachrüst ZV.
Die Stellmotoren kommen nicht durcheinander, denn da sind Mikroschalter drin die erkennen ob die Türe ent- oder verriegelt ist. In den Schlössern sind ebenfals Mikroschalter die dem Steuergerät anzeigen Tür geöffnet oder verschlossen.
Bei einem 99er? Glaube ich eher nicht.Die Stellmotoren kommen nicht durcheinander, denn da sind Mikroschalter drin die erkennen ob die Türe ent- oder verriegelt ist. In den Schlössern sind ebenfals Mikroschalter die dem Steuergerät anzeigen Tür geöffnet oder verschlossen.
Selbstverständlich darf man die Stellmotoren auch ohne Strom bewegen.
@Teddy:
Die einfachste Lösung ist, wie Rosi schon sagt: Sicherung ziehen.
Einen Schalter würde ich da nicht einfach so reinbauen, erst mal schauen, wieviel Strom über die Sicherung läuft (Schalter vertragen je nach Bauart nur eine gewisse Stromstärke).
Der einzig wahre Speedy ;)
Nord-Sprinter
Das Thema interessiert mich auch. Weiß jemand wo die Sicherung für die ZV beim 212 Baujahr 99 angeordnet ist.
Viele Grüße von der Ostsee
der Nord-sprinter
-Danke-
der Nord-sprinter
-Danke-
das Auto hat einen Rückwärtsgang, den gibt im Leben nicht
Hallo!
Erst mal vielen Dank für eure Tipps. Ich werde wohl nur die Heck und Schiebetür abschaltbar machen, die brauche ich am wenigsten. Denke die Zuleitung wird rechts durch die B- Säule laufen. Dort einen kleinen Schalter zwischen ( evtl. Masse schalten) und fertig.
Gruß, Teddy
Gruß, Teddy
Hallo Teddy,
das mit dem Schalter finde ich auch keine so gute Idee, denn da macht sie nach jedem Verriegeln erstmal wieder auf, weil sie eine Fehlermeldung bekommt und du musst nochmal verriegeln. Das kannst du testen, indem du die Kontaktplatten an Schiebe- und Hecktür abklebst.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hallo Thomas.
Du hast recht, war dann wohl doch nicht so gut meine Idee. :Wut:
Muß dann wohl die ganze ZV lahmlegen, oder wie bisher den großen Hundefreßnapf nachts draußen vor die Tür stellen.
Gruß, Teddy
Gruß, Teddy
- Rennsprinter
