Regensensor 907 läuft immer
Hallo Leute,
Nachdem bei meinem Womo der Regensensor nachträglich aktiviert wurde vom Händler, habe ich jetzt folgendes Problem.
Heute bei leichtem Nieselregen losgefahren.
Regensenso an, wischt einmal, alles gut.
Beim nächsten einschalten, was auch ok war vom Zeitraum, bleibt der wischer allerdings permant an.
Nach 2 maligem wischen steigert er sogar noch die Geschwindigkeit.
Habe irgendwo mal gelesen, das es 3 Empfindlichkeitsstufen gibt, die man entsprechend programmieren kann.
Hat jemand die Werte vorliegen die hier hinterlegt sein sollten?
Danke euch.
Thomas
Kurzer Nachtrag.
Habe am sensor einen kleine. Lufteinschlüsse oberhalb des Gelpads.
Kann es auch daran liegen?
Danke euch.
Thomas
Kurzer Nachtrag.
Sprinter 907/519 3ltr. 190PS / Frankia I7900 Platin Plus 5,5to
bommel
Re: Regensensor 907 läuft immer
Hallo Thomas,
der Sensor wurde Nachträglich aktiviert ? Aslo Freigeschalten nehme ich mal an?
Dann musst Du im Bordcomputer die Einstellung suchen und die Empfindlichkeit einstellen. Ich habe immer auf 3 was aber manchmal nervt weil der RS
bei MB sehr empfindlich reagiert. Leider ist das Einstellen / ändern während der Fahrt schwierig, also lieber im Stand machen und mit einem Pflanzensprüher testen.
Ggf auch mal prüfen (lassen) ob der Sensor richtig an der Scheibe anliegt - die Haltespange richtig eingerastet ist. Sonst bringt der genau
solche Ergebnisse wie bei Dir.
Jochen
Jochen
Hallo Jochen,
den Sensor habe ich schon geprüft.
Liegt vollflächig an, bis auf diesen wirklich kleinen Spalt oberhalb.
Leider habe ich kein Menü zum Einstellen der Empfindlichkeit, zumindest finde ich es nicht unter den üblichen Einstellungen.
Habe gestern irgendwo gelesen, dass wenn man Zündung an für mind. 5 Sek, Zündung aus für mind. 5 Sek,
sich der Sensor dann neu kalibriert.
Habe das gemacht, und danach mit der Sprühflasche simuliert.
Soweit funktionierte es wie es sollte.
Muss jetzt mal die nächste Fahrt im Regen abwarten.
Evtl. werden ich das Gelpad noch erneuern.
Kannst Du mir sagen, wo sich das Menü zum Einstellen befindet?
Thomas
Thomas
Guten Morgen zusammen,
muss das Thema mit meinem Regensensor nochmal hochholen.
Nachdem das Ergebnis immer noch nicht gut war, habe ich sowohl den Kasten in dem der Sensor befestigt ist erneuert und auch dem Sensor selbst nochmal ein neues Gelpad verpasst.
Liegt jetzt vollflächig an.
Allerdings immer noch das gleiche Verhalten wie vorher.
Also schaltet ein und dann nicht mehr ab. Irgendwann hört er auf zu wischen.
Dann fängt er wieder an und geht während des Wischens völlig unmotoviert auf höchste Stufe, obwohl kein Regen mehr.
Habe manchmal das Gefühl ist Geschwindigkeitsabhängig.
Auf Nachfrage bei meinem Händler bez. des Menü`s zum Einstellen der Empfindlichkeit, gab es nur die Antwort, "sowas gibt es nicht"
"Könnt ihr die Empfindlichkeit über einen Tester einstellen?"
"Nein, wir laden nur die Software, mehr geht nicht'"
Auch der Hinweis mit Foto das es so ein Menü wehrwohl gibt, hat sie nicht interessiert.
Habe daraufhin mal den Service selbst angeschreiben.
Nach 4 Wochen kam nur eine lapidarte Mail, wenden sie sich an einen Händler.
Ehrlich, so einen grottenschlechten Service und desinteresse wir bei Mercedes habe ich noch nicht erlebt.
Kennt jemand von euch im Raum 59065 HAmm/Westf. eine kompetetne Werkstatt/Schrauber, der sich mit sowas auskennen könnte?
Kann evtl. der Sensor selbst noch ne Macke haben?
Thomas
Thomas
Die Einstellung für den Regensensor ist im MBUX - unter Fahrzeug.
Ändert nichts daran, dass der Regensensor ne Katastrophe ist. Mal wischt er wie blöd auf ner trockenen Scheibe rum, mal wischt er gar nicht, obwohl man nichts mehr sieht. Eine zusätzliche Intervallschaltung (wie in anderen Fahrzeugen von mir) wäre schön, aber ist für MB wohl zu kompliziert
Eben genau diesen Menüpunkt gibt es bei mir nicht.Hallenser hat geschrieben: 10 Okt 2024 09:00 Die Einstellung für den Regensensor ist im MBUX - unter Fahrzeug.
Weder im Display vorne noch im MBUX.
Bei der Programmierung wurden auch noch 4 weitere Steuergeräte upgedatet.
Hatte die Hoffnung, die haben einfach eins vergessen.
Aber laut denen nicht.
Werde heute nachmittag nochmal zu Mercedes.
Die haben lt. eigener Aussage mehrere Sprinter auf dem Hof.
Werde mir dort mal das Menü anschauen.
Und wehe denen, ich finde diesen Menüpunkt.
Thomas
Höhlensprinter
Besserwissermodus an*
Wozu braucht man einen Regensensor?
In meinem Sprinter ist der fest im jeweiligen Fahrer verbaut. Sensor "sagt" Regen, die linke Hand des jeweiligen Fahrers geht zum Drehschalter und schaltet je nach Stärke des Regens die Scheibenwischer ein.
Besserwissermodus aus*
Nichts für Ungut
Grüßle
Markus
Nichts für Ungut
Grüßle
Markus
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
Die Aussage hilft wieder wirklich weiter…
Ich z.B. wollte den Regensensor nicht, musste Ihn aber mit bestellen, weil Wet-Wipper-System nur in Verbindung mit Regensensor bestellbar war und ich damals nicht wusste, ob man das einfach nachrüsten kann - auch das hilft niemanden weiter, der von diesem SCHEISS genervt ist, aber vielleicht beruhigt es Dich
Danke für den unnötigen Hinweis.Höhlensprinter hat geschrieben: 10 Okt 2024 15:45 Besserwissermodus an*
Nichts für Ungut
Grüßle
Markus
Der Sensor war verbaut als ich das Womo, gebraucht, gekauft habe.
Mich nervt nichts mehr, das eine Technik verbaut ist, die nicht funktioniert.
Davon ab habe ich seit Jahren einen Regensensor in meinen PKW und find die Technik und Hilfe einfach nur gut.
Wenn Du sowas nicht brauchst ist doch schön.
Unser (direkt in der Konfiguration mitbestellter) Regensensor inkl. der Wet-Wiper läuft prima und eigentlich so, wie man das erwartet. Es gibt direkt im Schalter 3 "Stufen" für den Regensensor (Bezeichnung "römisch" I, II und III). Im Ergebnis steht bei uns der Wischer eigentlich ständig (auch wenn's keinen Regen gib) immer auf "I", und das Ergebnis ist für mich annähernd perfekt.
Liebe Grüße aus NRW - da, wo die Straßenbahn die Räder oben hat
Jochen
Jochen
Bei uns funktioniert er meist gut, allerdings bekommt er manchmal bei Nieselregen einen " Starkregen Anfall" und gibt alles. Manchmal wird auch ohne Regen gewischt.....
Achso das im Gegensatz zu nem Mitsubishi und nem alt Range Rover von 2007 bei den beiden funktioniert das immer einwandfrei.....
Moin zusammen,
hier mal wieder ein Update, denke das letzte von meiner Seite, denn ich habe keine Lust mehr .
Vor 2 Wochen nochmal beim Händler gewesen um das Thema anzusprechen.
Der Servicemeister kam auch gleich mit der Lösung .
Man habe beim erstmaligen programmieren vergessen SAM mitzuprogrammieren.
Das Steuergerät wäre ja auch für die Auswertung verantwortlich.
Also Termin gemacht und gestern wieder die Karre auf den Hof gestellt.
Nachmittags der Anruf, ich könnte ihn wieder abholen, auch der Menüpunkt im Display mit der Empfindlichkeit, wäre jetzt vorhanden.
Also hin, es nieselte ein wenig und gleich mal ausprobiert.
Der gleiche Scheiß wie vorher.
Wischt und hört nicht auf.
Die Scheibe schon ewig trocken und er wischt, zwischendurch auch immer mal wieder auf höchster Stufe.
Habe jetzt keine Lust mehr.
Werde neuen Termin machen und alles wieder ausprogrammieren lassen.
Mercedes ist für mich echt unfähig.
Da ich eh seit einem Jahr aus der Garantie bin, werden die mich auch zum Service nicht wiedersehen.
Thomas
Thomas
Hat hierzu jemand neue Ideen oder Infos?
Ich habe genau das hier wiederholt beschriebene Problem.
Obwohl der Sensor auf unempfindlich eingestellt ist wischt er völlig willkürlich und fast immer viel zu oft oder auch dauerhaft.
Ich hätte am liebsten ein in Stufen einstellbares Wischintervall ohne diesen Sensor.
Mir ist völlig unerklärlich, wieso diese Technologie in PKWs seit vielen Jahren super funktioniert und im Sprinter ist es die reine Katastrophe.
- MobilLoewe
Ein integriertes Reisemobil? Dann kann es sein, dass der Sensor durch veränderten Glaswinkel insgesamt noch schlechter funktioniert?Tdr01 hat geschrieben: 22 Okt 2024 08:14 Habe jetzt keine Lust mehr.
Thomas
Ich kenne das, bei Nieselregen auf Stufe 1 funktioniert es oft wie hier beschrieben. Ob das Sensor-Modul korrekt kalibriert ist? Keine Ahnung.Hallodri hat geschrieben: 27 Okt 2025 08:16 Hat hierzu jemand neue Ideen oder Infos?
Aber soll ich mich darüber aufregen? Nö, bei Nieselregen schalte ich den Wischer aus und betätige den Wischer durch kurzes tippen hin und wieder manuell. Klar erwartet man von Mercedes mehr Perfektionismus, aber mir gefällt der Sprinter unter dem Strich so gut, dass ich darüber hinwegsehen kann.
Wenn es stärker regnet, dann passt es ja.
Zusammenfasst: Du bestätigst das Problem, hast aber auch keine Lösung.MobilLoewe hat geschrieben: 27 Okt 2025 08:47 Ich kenne das, bei Nieselregen auf Stufe 1 funktioniert es oft wie hier beschrieben. .....
Nochmal die Frage: Kennt jemand konkrete Abhilfemaßnahmen?
