Weißer Qualm ab Start und Geruch(kein Wasser!)
Mercedes-Freak
Re: Weißer Qualm ab Start und Geruch(kein Wasser!)
Beitrag von Mercedes-Freak »
Piet hat geschrieben: 03 Nov 2025 06:12 Danke für die Rückmeldung, wie es ausgegangen ist. Ist ja leider keine Selbstverständlichkeit mehr...
Gruß, Piet
Jetzt habe ich folgendes Problem: Der Lüfter ist immer geschlossen, d.h. der Ventilator dreht sich immer auf Hochtour. Woran könnte das liegen?
Welcher, der E-Lüfter vor dem Kühler oder das Innenraumgebläse?
Zu beidem gibt es Themen im Forum.
Mercedes-Freak
Der E-Lüfter vor dem Kühler ist gemeint. Es dreht 1:1 mit dem Motor.
Was jetzt, 1:1 mit Motor kann nur der Viskolüfter hinterm Kühler drehen, der E Lüfter davor ist bedarfsgesteuert, da ändern Drehzahländerungen des Motors nichts.
Mercedes-Freak
Natürliche meine ich die Viskokupplung, nicht den Lüfter des Innenraums.
Wir drehen uns im Kreis!
Es gibt von vorne nach hinten, je nach Ausstattung, theoretisch 4 Lüfter.
Also nicht mit "natürlich"
  • Zusatzlüfter elektrisch vor dem Kühlerpaket
  • Viskolüfter geregelt/ungeregelt zwischen Kühler und Motor
  • Innenraumgebläse
  • Zusatzgebläse Fondwärmetauscher
Das du den 2. meinst kann ich nur erahnen, weil ich weiß, dass dieser beim OM642/OM646 bedarfsgesteuert/elektronisch sein kann.
Mercedes-Freak
Also ich meine den Lüfter vor dem Kühler. (es ist ein OM646)
Beitrag von 14:59 »
Mercedes-Freak hat geschrieben: 04 Nov 2025 17:55 Also ich meine den Lüfter vor dem Kühler. (es ist ein OM646)
"Vor dem Kühler" ist immer noch Definitionssache :D meinst du den Lüfter an der Wasserpumpe, also zwischen Klimakühler und Motor (der läuft immer)? Oder zwischen Wasserkühler und Front(Stoßstange)? Das ist bestimmt Zusatzaustattung...
Mercedes-Freak
Ich meine den zwischen Lüfter und Motor.
14:59 hat geschrieben: 04 Nov 2025 21:15
Der Klimakondensator sitzt immer vor dem Wasserkühler.
Mercedes-Freak
Ich denke wir haben jetzt den Lüfter genau identifiziert :D
Hat jemand eine Hypothese?
Elektrische Ansteuerung defekt oder Viscoelement kaputt.
Ersteres lässt sich per Diagnosetester herausfinden.
Mercedes-Freak
hljube hat geschrieben: 06 Nov 2025 15:22 Elektrische Ansteuerung defekt oder Viscoelement kaputt.
Vielen herzlichen Dank für deine Antwort!
Nun wäre meine Frage, wie man das testen kann.(Welches Steuergerät bzw. welche Ansteuerung)
Über ein geeignetes Diagnosegerät verfüge ich.
Vielen Dank im Voraus
Der Müsste direkt aus dem Motorsteuergerät angesteuert werden, also mal darin suchen.
Die Funktionsweise hatten wir meine ich grade im Zusammenhang mit nem defekten Relais dafür.
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=32976
Mercedes-Freak
Vielen herzliche Dank. Am Sonntag komme ich dazu um das zu überprüfen. Einen schönen Abend noch!
