Was muß beim Fahrtenschreiberausbau noch gemacht werden?
Kühltaxi
Re: Was muß beim Fahrtenschreiberausbau noch gemacht werden?
#61
Beitrag von Kühltaxi »
Die meisten hier im Forum störten sich am Getickere beim Schlafen im Womo-Umbau, oder eben der nicht auszukriegenden TCO-Lampe. Kontrolle war eher ein Nebenaspekt.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Tester
#62
Beitrag von Tester »
Ich grabe hier mal den Tread mit aus...
Urlaub ist vorbei und ich kann basteln...
Die Leute vom I.haut in MB 8)
Waren überfragt wie der Fs und die Tco lampe zusammenhängen...bin da nur hin um mal zu schauen ob die das könmen....wussten nicht ob die Reifengrössen im F s auch im Ki hinterlegt sind :roll: ..Ein verriegeltes KI haben die auch noch nicht gesehen :| ...
Man bemüht sich aber...
So nun...
Habe ich mal den FS abgesteckt....km anzeige -------wie erwartet
aber
Unerwartet zeigt der Tacho keine Geschwindigkeit mehr an....ist das so richtig? Weil wenn ja braucht es definitiv Software mit DAS modul(wg. Verriegelung)
Hab es erst mal wieder angeklemmt :| und mache mich wiederwillig ans Ki ausbauen
Ch.
#63
Tester hat geschrieben: 07 Jan 2020 12:35Unerwartet zeigt der Tacho keine Geschwindigkeit mehr an....ist das so richtig?
Ja, das ist so, denn der Geschwindigkeitsgeber ist am FS angeschlossen, das KI bekommt die Geschwindigkeits-Info vom FS. Ohne FS würde das KI die Geschwindigkeits-Info vom ABS-Steuergerät auswerten.
Tester
#64
Vanagaudi hat geschrieben: 07 Jan 2020 14:51
Ich dachte das geht dann sozusagen automatisch...also doch auscodieren nötig.
Danke
Tester
#65
Sooo. KI ist ausgebaut....wenn ich gewust hätte wie einfach das geht....max. 10 minuten Arbeit. :P
Tco Lampe leuchtet nun nicht mehr 8)
Wohin mit dem FS ? Soll drinn bleiben aber nicht sichtbar...
Habe ne ziemliche Sucherei hinter mir.... kein Platz in Kabellänge verfügbar... :evil:
Hat jemand eine E teilnummer für eine Blende in der Mittelkonsole?..auf den FS drauf.
Gruss ch.
#66
Es ist ein DIN-Schacht und somit passt jede übliche Radioschachtblende aus dem Baumarkt .........
Tester
#67
Ja, schon...aber der FS lässt sich nicht weiter rein schieben :cry: und die plastikverkleidung geht nicht durchs Schachtloch(unten)....hmmm mal sehen
Ch.
tercedes
#68
Beitrag von tercedes »
Blende auf den FS setzen?
Sprinter 316 Automatic Bj 2005,mittellang ,Hochdach genannt der Blaue Klaus.
Tester
#69
FS ist nun versteckelt..radio drinn und ein neues Dinfach aus china was zu klein ist eingeklebt :mrgreen:
timsener
#70
Beitrag von timsener »
ich bin Tim und bin neu im Forum und werde nun oft da sein - mitlesen tu ich schon seit langem, aber nun werd ich erst richtig aktiv sein, da erst jetzt der Sprinter da ist.
habe nun echt viel gelesen, aber bin etwas verwirrt :-/
Habe grad einen 906 aus 2008 gekauft, mit Fahrtenschreiber.
Da ich ohnehin auf MOPF/ Highline Tacho und Lenkrad umrüsten möchte (bereits gebraucht besorgt), stellt sich mir folgende Frage zum Ablaufplan..
Dachte es so:
Ich baue Fahrtenschreiber aus, während der alte Tacho noch verbaut ist.
Dann baue ich neuen Tacho und Lenkrad wieder ein und fahre zum Programmierer/ Codierer.
Dieser sollte dann ja eigentlich alles korrekt hinbekommen, inklusive Programmieren des alten KM-Standes oder? :/
Danke im Voraus schon einmal..
Gruss
Tim
arne0075
#71
Beitrag von arne0075 »
Hi zusammen,
ich habe den Tachograph ausgebaut und war anschließend beim Codierer, um diesen auszucodieren. Das hat soweit auch geklappt, das Kombi zeigt den richtigen km-Stand an etc.
Es gibt jedoch noch ein Problem. Die Öllampe im Kombi leuchtet dauerhaft nach Motorstart. Eine Fehlermeldung wird jedoch nicht abgelegt. Wenn ich den Tachograph dann wieder anschließe, schaltet sich nach Bestätigung, dass keine Karte eingelegt ist die Öllampe wieder aus. Sobald ich dann den Tachograph wieder abstecke, kommt die Fehlermeldung sofort zurück.
Habt ihr eine Idee wie ich das lösen kann? Der Codierer weiß nicht weiter...
Arne
#72
Der Tachograph ist in der Regel nicht nur ein "Schreiber“, sondern Teil der CAN-Kommunikation. Es reicht daher nicht, den Tachographen im Kombiinstrument oder Motorsteuergerät "abzuwählen“. Oft muss zusätzlich in mindestens einem weiteren Steuergerät umcodiert werden. Welches weiß ich nicht, eventuell im Motorsteuergerät.
arne0075
#73
Der Codierer hat nochmals ziemliche lange in sämtlichen Steuergeräten inkl. Motorsteuergerät gesucht, aber keine weiteren Einträge gefunden. Weiß jmd in welchen Steuergeräten konkret alles auscodiert werden muss?
