Maic hat geschrieben: 30 Sep 2023 13:54
@bommel das wäre ja super wenn das geht!
Würde den auch bezahlen
Eine andere Möglichkeit habe ich dann ja leider nicht.
Denkst du also an mich?
Hallo Maic,
nächste Woche habe ich einen Sprinter in der Werkstatt da baue ich Dir den Sph ab. Bitte schicke mir mal
per PN Deine Adresse da kann ich den in die Post stecken.
Grüße aus Görlitz
Jochen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor bommel für den Beitrag:
Hallo Jochen,
bin gerade auch auf der Suche nach der Halterung für den Innenspiegel.
Wir haben ein neues Hymer Womo und möchten einen Digitalen Innenspiegel installieren dazu würde ich auch die Halterung an der Scheibe benötigen. Wir haben einen 907 Sprinter Baujahr 2025. Kann ich dir solch eine Halterung abkaufen?
Vielen Dank vorab.
Tom
Zuletzt geändert von HymerTom am 20 Okt 2025 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Servus Jochen,
vielen Dank für die prompte Rückantwort.
Ich möchte mir von Caratec den neue Innenspiegel bestellen der hat wahrscheinlich noch ein paar Wochen Lieferzeit.
Bekomme diese Woche hierzu nochmals mehr Info wann der Lieferbar ist.
Wie machen wir das mit der Bezahlung?
Hallo, ich klinke mich mal in den Thread ein:
Mein Sprinter W910 mit Regensensor, Kamera (Spurassistent etc.) hat keinen Innenrückspiegel. Ich möchte nun wenn möglich einen "digitalen Rückspiegel" mit DashCam, Heck-Kamera etc. an der Stelle befestigen, z.B. eine WOLFBOX 910 Pro o.ä. Wie bekomme ich die schwarze Kunststoffblende an der Frontscheibe (Oben/Mitte) ab, ohne die Sensoren/Kamera darunter zu gefährden? Problem könnte auch sein, dass direkt oberhalb ein REMIS Verdunkelungsplissee montiert ist. Muss das auch weg? Ich möchte einen Blick unter die Haube werfen und schauen, ob ich dort eine Rückspiegelbefestigung finde, die ich für die WOLFBOX verwenden kann. Andere Ideen oder Vorschläge sind ebenfalls willkommen. Vielen Dank, Gerhard
PS: ich wollte ein Foto in meinen Post einfügen, kann aber offensichtlich nur einen Link verwenden?
WEINSBERG CaraCompact Suite MB 640 MEG auf MB-Sprinter 417 (W910)
ich habe die Blende mit einem Schraubenzieher abmontiert, der Regensensor ist nicht direkt hinter der Blende, da passiert nichts wenn du die Blende abmontierst. Bei mir ist aber ein Clip von der Blende bei der Montage abgebrochen - hält aber weiterhin am Gehäuse. Halterung für einen Spiegel war leider keiner vorhanden.
Tom
ich möchte dich nochmals kurz Fragen ob das Angebot mit der Halterung für den Sprinter von dir noch aktuell ist.
Ich bekomme von Caratec im November den Spiegel und würde dann die Halterung für die Scheibe benötigen.
der Caratec Spiegel wird mit einer eigenen Kamera ausgeliefert. Es gibt aber die Option, bis zu 4 Kameras an den Innenspiegel anzuschließen.
Evtl. mal bei Caratec anrufen.
Tom
habe gerade bei mir auch das Sensorgehäuse abgebaut, wollte eigentlich nur die Plastikabdeckung raushebeln, ging aber alles ab...
Jetzt überlege ich, entweder den original Sprinter Innenspiegel zu verbauen (A91081005037C45 + A91082106009051 = 85€ bei meinem Freundlichen). Vlt kann mir jemand sagen, was es mit der Schnur auf sich hat und wie man die verlegen soll?
Oder eben einen OEM Spiegel zu montieren (Caratec oder andere). Hat den schon jemand auf die originale Halterung verbaut? Welche sind zu empfehlen?
Hallo Martin, das Thema hat mich ebenfalls schon etwas beschäftigt, da ich hier eine Wolfbox G900 TriPro herumliegen habe, die auf den Einbau wartet. Ich habe mich nun für eine andere Montagelösung entschieden. Werde zwei Halter 3D drucken, die jeweils zusammen mit den Befestigungen für die Sonnenblende Fahrer/Beifahrer verschraubt werden und die miteinander über ein 20mm Carbon-Rohr verbunden sind. Diese Konstruktion sollte eigentlich "bombenfest" sein und daran soll dann ebenfalls über einen 3D-Druck Adapter die Wolfbox-Dashcam hängen. Einfach mal in Google die Begriffe "TerraX" und "Sprinter" eingeben, dann sollte eine Firma aus den USA auftauchen, die ein ähnliches fertiges Produkt im Programm hat. Die DashCam ist relativ schwer und ich bin mir nicht sicher, ob der originale Mercedes Innenspiegelhalter so stabil ist, dass keine Schwingungen auf die höhere Masse übertragen werden. Ausserdem möchte ich, dass die DashCam mit dem digitalen Innenspiegel meinen Sichtbereich so wenig wie nur möglich einschränkt. Vielleicht wäre das eine alternative Lösung.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gdrt für den Beitrag:
hab mir das von Terra mal angesehen. Super Lösung aber leider auch zum krassen Preis.
Ich denke, ich werde den normalen Innenspiegel nehmen. Kann jemand mir noch einen Hinweis geben, was mit der weißen Schnur passieren soll.
Man liest, dass es entweder ein Fangband ist oder die Schnur zum späteren Lösen des Spiegel dient.
Was stimmt nun und wie sollte sie verlegt bzw befestigt werden?
