Hallo zusammen
Ich habe einen 316 cdi 906 BJ 2018
Das Auto macht laut Tester vollen Ladedruck auf beiden turbos kommt mir aber „obenrum“ müde vor.
Laut Tester macht die Ladedruckklappe ab 3200 Umdrehungen ca nicht zu sonder lässt diese offen stehen.
Drehzahlen darunter wir die Klappe angesteuert.
Ich vermute das somit nur der kleine Lader den soll Ladedruck macht und ich deswegen keine MKL habe!
Was komisch ist das die Klappe ist im Leerlauf nur mit 200 mbar Unterdruck angezogen
Bei Vergleichautos ist diese überall komplett fest und wird mit -800 angezogen.
Unterdruck System ist dicht.
Vor dem Ladeluftregelventil der Kappe steht genug Unterdruck an dieser wird nur nicht „weitergegeben“
Ich verzweifle langsam Bitte um Hilfe !
