Fehler Code P22D400
Naedix
Fehler Code P22D400
Beitrag von Naedix »
Hallo zusammen
Und zwar hab ich ein Problem mit meinem Man TGE 2018,
Generalüberholter Turbolader einbauen lassen, allerdings zeigt er den Fehler P22D400 an.
Motor hängt im notlauf fest, MKL und Vorglühlampe blinkt.
Anscheinend handelt es sich um den Rückmelde Sensor Turbinen Regelklappe.
Laut VCDS ist das die Klappe die den kleinen Lader vom Großen Lader trennt.
Verkabelung von den Unterdruck Dosen scheint soweit in Ordnung.
Die Firma die den Lader überholt hat sagte das es evtl. der Differenzdrucksensor sein kann. Allerdings weiß ich nicht wo der sitzt.
Besteht die Möglichkeit das es daran liegt das das Steuergerät noch nicht zurückgesetzt wurde, das der DPF gereinigt wurde und der Turbo neu sind?
Ich bin mit den Latein am Ende so langsam…
