AdBlue Tank einlagern
Holgi
Beitrag von Holgi »
Moin zusammen,
Ich muss das kurz erklären:
Irgendwie ist es seit Jahrzehnten bei mir oft so, dass wenn ich einen Fehler oder Verdacht habe, ich das entsprechende Teil besorge und sobald es da ist, ist auch der Fehler nicht mehr da. Wundersame Selbstheilung oder einfach nur Murphy? Keine Ahnung.
Zumindest ist so immer Ersatz im Keller und wer von mir ein Auto kauft, kann sich immer über eine Menge Ersatzteile freuen. :lol:
Im aktuellen Fall hatte ich einen Fehler mit der Temperatur im AdBlue Tank. Er ließ sich löschen, kam aber wieder. Den Temperatursensor gibt es natürlich nicht einzeln.
Also habe ich einen gebrauchten Tank besorgt aber noch nicht eingebaut.
Jetzt ist der Fehler weg und kommt auch gerade nicht wieder.
Was mache ich jetzt mit dem gebrauchten Tank?
Er ist soweit leer und ich habe alle Öffnungen verschlossen.
Soll ich das Ding mit destilliertem Wasser oder mit Argon füllen? Oder einfach einpacken und einlagern?
Ich habe da etwas Bedenken wegen der Kristallisation vom Schlumpfpippi.
Bin gespannt auf Eure Hinweise und grüße aus Stuttgart.
Holgi
Re: AdBlue Tank einlagern
Beste Methode zum Einlagern, trocken, kühl, dunkel, gut verschlossen. Die Kristalle im Inneren sind m.E. unkritisch, solange keine Feuchtigkeit dazukommt.
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Wenn sich Kristalle bilden kann man die mit warmen Wasser auf/ anlösen und ausspülen.
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
Den Tank einfach vor dem einlagern mit Wasser gründlich ausspülen.
Oder ist dies zu einfach gedacht?
v-dulli (15 Nov 2025 14:25)
Grüße Michael
mpetrus hat geschrieben: 15 Nov 2025 13:40 Den Tank einfach vor dem einlagern mit Wasser gründlich ausspülen.
Am besten mit destilliertem Wasser(keinerlei Mineralien) und das kann sogar drin bleiben.
Holgi
Beitrag von Holgi »
Daran habe ich auch schon gedacht.
Aber vielleicht ist normales Kranewasser nicht das Richtige, sondern lieber destilliertes Wasser nehmen.
Ich warte auf das nächste gute Angebot vom Discounter und spüle mal ordentlich durch.
Hach ich sehe gerade, v-dulli war schneller, aber sieht es genauso wie ich.
Dann sind wir ja schon zu dritt mit dem spülen.
Das reicht mir als Expertise :D
Holgi hat geschrieben: 15 Nov 2025 14:31 Daran habe ich auch schon gedacht.
Meines Wissens sind im Tank AdBlue-Sensoren, die mögen absolut kein Leitungswasser, aber selbst destilliertes Wasser kann später beim ersten Befüllen zu Fehlmessungen führen, wenn Rückstände bleiben. Es spricht alles dafür den Tank trocken aufzubewahren. Falls noch ein bisschen AdBlue drin ist, Tank einfach offen stehen lassen, bis alles auskristallisiert und getrocknet ist, sie lösen sich später beim ersten Befüllen problemlos wieder auf. :wink:
mpetrus
1. Kann man den Tank mit Sicherheit so einlagern, das die Einfüllöffnung an der tiefsten Stelle ist. So läuft Restwasser sicher raus.
2. Kann man den Tank nach der Reinigung auch mit einem Fön oder Luft innen "trocknen".
3. Kann man den Tank vor dem Einbau auch wieder mit etwas AdBlue innen spülen um Staub und evtl. Restwasser/Kondensat wieder zu entfernen.
Man muss nicht aus allem eine hoch komplizierte Wissenschaft machen.
v-dulli (15 Nov 2025 21:55)
Grüße Michael
