Mit Gleitschienen? Bisher wurde mir von Werkstätten was anderes erzähltSchaubi hat geschrieben: 05 Sep 2023 19:08 Also beim OM 651 muss weder Motor oder Getriebe raus und ist in ca 5 Stunden erledigt.
Sprinter 906 - Steuerkette hörbar?
Re: Sprinter 906 - Steuerkette hörbar?
Das ist die Billig Variante, wenn ich es machen lasse dann alles, d.h. mit Gleitschienen. Und dazu muss der Motor raus.
Zuletzt geändert von asap am 15 Sep 2023 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
so ich habe mal eine kalten Motor (5 Tage stillstand) beim anlassen aufgenommen ...
Geräusch Steuerkette beim anlassen
Kann jemand nun was zu dem Geräusch sagen .... wie ernst ist es da mit der Steuerkette
Rasseln ist schon deutlich zu lang.
Wegen den Gleitschienen, da würde ich erstmal mit nem Endoskop gucken.
Wieviel km hat er und wieviel willst du noch fahren?
Mit Gleitschienen wird es wahrscheinlich arg teuer.
Ob die Kette gelängt ist, kann MB relativ schnell feststellen. Es wird der Kettenspanner ausgebaut und ein Prüfwerkzeug eingedreht.
Es hat einige fehlerhafte Kettenspanner gegeben.
Er hat 252000 Km runter und ich wollte den Motor noch bis 450000 km fahren
MB ist mir da zu teuer... Wenn man es ausbaut dann kann man es auch gleich wechselnv-dulli hat geschrieben: 16 Sep 2023 20:24 Ob die Kette gelängt ist, kann MB relativ schnell feststellen.
bin mit nicht sicher ob das Geräusch direkt nach dem Start des kalten Motors normal ist oder ob es sich evtl um die Steuerkette handelt. Ist nur nach längerer Standzeit z. B. über Nacht, nach ca 2-3 Sekunden ist es weg.
Hat evtl. noch jemand die Audio Aufnahme aus dem ersten Thread damit hätte ich einen Vergleich.
Uli
Uli
Hallo,wotab hat geschrieben: 16 Nov 2025 16:13 Hallo zusammen,
Uli
ich hab erst vor kurzem einen Kettenwechsel bei MB machen lassen. Meine war gelängt. Beim starten war es ein leichtes rasseln und dann eine Art ticken. Ging aber länger als 2-3 Sekunden. Und auch nur beim ersten starten.
Tiefrahmen fzg. 316 CDI/ W906 / 2014
/ om651
/ om651
Ich habe mir jetzt einen Termin beim Freundlichen zur Überprüfung der Kette gemacht. Bin schon sehr gespannt was dabei rauskommt.
Was hast Du für den Wechsel der Kette gezahlt ?
Dann hoffe mal nicht das es die Kette ist
Ich habe mit Rabat 4.000€ bezahlt. ( Steuerkette + Klima)
Meine Klima ging nicht, hab denen gleich gesagt sie sollen dies auch mitmachen. Ende vom Lied, Klima 2 Dichtungen defekt, getauscht, befüllt und nach 3 Wochen wieder ohne Funktion.
Kette läuft natürlich ohne Probleme.
/ om651
/ om651
