Rückfahrsensoren montieren
ich möchte an unseren Sprinter hinten 4 Rückfahrsensoren montieren.
Um die Stoßstange zu demontieren, habe ichbereits zwei Schrauben hinter den Reflektoren gefunden.
Wo gibt es weitere Schrauben, Clipse etc. ??
Hat jemand evtl. Zugriff auf einen digitalen Reparaturleitfaden von DC und kann mir die betreffenden Seiten mailen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Christian
CSuhr -at- HegauWeb.de
Christian
- JOHNNY
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: Rückfahrsensoren montieren
jetzt an der langen seite oben und unten die krallen mit
einem grossen Schraubendreher oder ähnliches etwas drücken
vorsicht bei Kälte brechen gerne ab und dann ganze Stossstange rausziehen
gruss Johnny
gruss Johnny
316cdi bj 11/04 mit ein paar veränderungen.
Sprintertreffen teilnehmer
2004
2005
2006
2010
2004
2005
2006
2010
KettnerTh
Eigentlich brauchst Du nur die Ecken abzubauen. Hinter der grauen Stoßstange ist ein schwarzes Platikteil. Dieses musst Du mit durch/ anbohren.
Bei meinen Sensoren war ein Forstnerbohrer dabei, ging ganz einfach.
Die vier Kabel habe ich von unten durch die seitlichen Lüftungsöffnungen (an den Ecken) geführt. Vorsicht beim Abbauen der Lüftungsgitter - gehen leicht kaputt.
Dann von innen zur Rückfahrleuchte. Masse und Plusleitung lassen sich leider nicht wie beim 209er anstecken, müssen aufgeschnitten oder per Stromklauklemme verbunden werden.
Habe dazu den Kabelbaum etwas aufgetrennt.
Das Ganze auf der linken Seite, da Du ja ein Kabel nach vorn zum Fahrersitz führen musst.
Vorn unter der Trittstufe und dem Teppich, dann nach oben.
Viel Erfolg!
Thomas aus Berlin
Viel Erfolg!
Thomas aus Berlin
danke schonmal für die Tips!
An Thomas: Warum nur die Ecken abmachen? Ich habe vor je einen Sensor in die Ecken zu machen und zwei in den mittleren Teil. Apropos: Wie bekomme ich die Ecken denn ab? Gibts da auch noch irgendwelche Schrauben, Klammern etc?
Viele Grüße aus BenzTown,
Christian
Christian
- JOHNNY
wenn du die Stossstange mit ecken raus ziehst dann kannst du die ecken raus ziehen
gruss Johnny
gruss Johnny
2004
2005
2006
2010
2004
2005
2006
2010
KettnerTh
Ich habe nur die Ecken abgebaut. Dort sind halteklemmen, etwas verschachtelt. Der Wiederanbau ist etwas schwieriger, weil die Reihenfolge stimmen muss - probieren.
Meine äußeren Sensoren sind auch auf der Stoßstange, etwa 10 cm vom Rand. Andere Fahrer haben es vielleicht anders gemacht. Es gab aber in meiner Einbauanleitung - wenn ich mich richtig erinnere - einen Hinweis, der sich auf den Abstand zur Fahrzeugkante bezog.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- JOHNNY
Thomas warum soll der Christian das so umständlich machen
bei DC werden die Ecken mit Stossstange auch so raus gemacht
ecken machen die nicht einsel ab :Hae:
gruss Johnny
gruss Johnny
2004
2005
2006
2010
2004
2005
2006
2010
KettnerTh
Hallo Johnny,
da ich nicht wusste bzw. weiß, wie ich die ganze Stoßstange abbekomme, war dies für mich der einfachere Weg.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- JOHNNY
HI,
jetzt weiß du es auch :daumen_hoch: dafür ist das Forum Da :daumen_hoch:
gruss Johnny
gruss Johnny
2004
2005
2006
2010
2004
2005
2006
2010
jetzt hab ich noch ne Kleinigkeit zu dem Thema:
Kann mir jemand eine Farbnummer geben, die den Farbton der original grauen Stoßstange recht gut trifft? Ich würde meine Sensoren nämlich gerne vor dem Einbau noch lackieren.
Danke,
Christian
Danke,
Christian
