Versperrbares Schloss Rolladen
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Hat jemand eine Idee wo ich einen versperrbaren Schließzylinder herbekomme. Der TÜV will dass die versperrbar sind. Durchmesser 20 mm. Wäre dankbar für jeden Tip.
Lg
Andi
pappa
Re: Versperrbares Schloss Rolladen
Beitrag von pappa »
Etwas in plug&play zu finden wird schwierig. Ich würde den schwarzen Knopf durchbohren und ein kleines Vorhängeschloß durchstecken.
Biete:
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Man müsste mehr sehen wie verschlossen wird.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Schaubi
Danke, hab da mal angefragt
Die Idee mit einem Vorhangschloss hatte ich auch, aber lt TÜV muss das versperrbare Teil fix drann sein. Also nicht abnehmbar. Deshalb eventuell das komplette Teil tauschen
Capa
Beitrag von Capa »
Ich würde mal schauen ob es den Aufbauhersteller noch gibt - zu meinen aktiven FW-Zeiten, haben wir das an allen Fahrzeuge getauscht und auf Schlösser vom Hersteller gesetzt (gleichschließennd für alle Geräteräume) - Problem wäre, wenn im Griff keine Aufnahme für die Zapfen sind, dann müsste der ganze Griff getauscht werden...
Das müsste passen
https://www.fahrzeugtechnik-shop.de/dru ... 3mDoDkXLIE
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Capa für den Beitrag:
Jan1 (08 Dez 2025 10:42)
Schaubi
Capa hat geschrieben: 08 Dez 2025 07:33 Ich würde mal schauen ob es den Aufbauhersteller noch gibt - zu meinen aktiven FW-Zeiten, haben wir das an allen Fahrzeuge getauscht und auf Schlösser vom Hersteller gesetzt (gleichschließennd für alle Geräteräume) - Problem wäre, wenn im Griff keine Aufnahme für die Zapfen sind, dann müsste der ganze Griff getauscht werden...
Das müsste passen
Danke das ist es :D :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schaubi für den Beitrag:
Capa (08 Dez 2025 08:58)
