Ich habe die 255/70 R16 auf den Dotz-Felgen. Umcodieren des Tacho war nicht nötig: Tacho wurde bei der Eintragung vom TÜV per GPS-Fahrt nachgemessen. Die Abweichung zwischen 30 und 100 (in 10er-Schritten gefahren) waren jeweils rund 3km/h, die der Tacho wie vorgeschrieben zuviel angezeigt hat.
[/quote]
Bei mir sind aber nur die 235/65 r16 eingetragen auf meinem 4x2.
Du hast ja wahrscheinlich dann auch die 225/75 r16 mit drin. Oder sogar 4x4.
255/70 r16 hat ja zu meinen 235/75 r16 eine Differenz von 7,2%.
Frage zu Dotz Felge Modular dark 8x16 ET37
Re: Frage zu Dotz Felge Modular dark 8x16 ET37
Sprinter 907, 317 9 Gang H2/L2 bj 21 60tkm. Geplant: Vollfolierung, Einzelsitze , Solar, Camperausbau 3.0
Instagram: red.adventure
snoopy_226k
Ah, Du hast keinen 4x4?
Im Gutachten der Dotzfelgen sind die verschiedenen Sprinter aufgelistet, mit welchen Reifen die zulässig sind, da durften nicht alle auf 255/70 fahren - wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Hast Du aber sicher schon geprüft, nehme ich an.
Und ja, meiner hatte vorher die 225/75 eingetragen.
