Sprinter Hymer cayon S Dieseltankgrösse ?
matthias007
hallo
war mit meinem sprinter, 907,bj. 2019, jetzt im nov-dez. in libyen.
das grosse problem war diesel zu bekommen.
und wenn man dann endlich eine tankstelle findet ,wird nur der eigendliche tank befüllt-keine zusatzkanister, wegen dieselschmuggel.der kostet eben nur 2 cent der liter.
gibt es eine möglichkeit einen grösseren haupttank oder zusatztank zu verbauen.
da wo normalerweise sich das ersatzrad befindet ,habe ich den abwassertank.
auf der anderen seite,gegenüber dem tank habe ich einen gastank.
wie könnte ich das lösen ?
gibt es einen grösseren haupttank?
kann man platzmässig bei diesem fahrzeug einen zusatztank verbauen?
könnte ich meinen at blue tank, ( der ist leer und ohne funktion ) für diesen zweck umbauen und verwenden,das sind aber nur ca. 10 liter?
gruss matthias
gruss matthias
- MobilLoewe
Re: Sprinter Hymer cayon S Dieseltankgrösse ?
Du hast den 93 l Tank? Klar gibt es größere Tanks, als Ersatz für den Serientank. Das ist kein günstiges Vergnügen.
Statt den Haupttank zu ersetzen, kannst du einen separaten Zusatztank einbauen, der mit dem Haupttank verbunden wird. Meistens wird die Reserveradmulde dafür verwendet.
Zum Beispiel: https://www.trucksystems.de/Zusatz-Tank ... hatgpt.com
Ich denke du solltest dich vor Ort beraten lassen was machbar ist.
10 l Diesel aus deinem AdBlue-Tank? Es ist fragwürdig ob das Material Diesel geeignet ist. Es wären ohnehin nur wenig Reichweitengewinn und technisch aufwendig umzubauen.
- Spueler (26 Dez 2025 12:51)
matthias007
hallo bernd
einen zusatztank verwenden kann ich schon wenn ich einen platz dafür habe ?
in der eigendlichen ersatzradmulde ist doch mein abwassertank beim wohnmobil verbaut.
das geht somit nicht.
gruss matthias
gruss matthias
- MobilLoewe
Hallo Matthias, hattest du ja geschrieben, sorry. Wenn du tatsächlich der Meinung bist um die 1.000 Kilometer Reichweite (beim 93 l Tank) reichen nicht, dann musst du gaaanz tief in die Tasche greifen und einen größeren Haupttank verbauen lassen.matthias007 hat geschrieben: 27 Dez 2025 03:13 hallo bernd
gruss matthias
matthias007
hallo bernd
1000 km würden mir ja reichen,für die strasse,
aber nicht bei eingelegten allrad und die dünen hoch und runter und tiefsand,da braucht der sprinter mehr weit mehr als das doppelte.
gruss matthias
gruss matthias
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor matthias007 für den Beitrag:
- MobilLoewe (27 Dez 2025 09:53)
Hallo Matthias,
der Händler den Bernd vorgeschlagen hat ist aus Pfullingen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sollte das von deinem Zuhause nicht allzu weit entfernt sein.
Dann gibt es noch einen bei GTV Van, der länger ist. Soweit ich das beurteilen kann, wird der aus den USA importiert.
Ob der dann allerdings plug und play ist?
Lass dann mal wissen, ob und wenn Ja, was du gemacht hast.
Joachim
Joachim
lordfranco
Hallo Matthias,
schau mal bei bitte bei Kleinanzeigen. Gib " Neuer vergrößert Tank Sprinter" ein. Hoffmannteile sollte der Händler heißen. Einer der abgebildeten soll 220L haben und bis 300L sollen die wohl Tanks anbieten. Über Qualität etc. kann ich nichts zu sagen. Hatte die nur mal beim Stöbern gefunden und mir mal abgespeichert.
Grüße Franky
Grüße Franky
matthias007
hallo
franky
danke der info,
anfrage läuft,
warte auf antwort
gruss matthias
franky
danke der info,
anfrage läuft,
warte auf antwort
gruss matthias
lordfranco
Kein Problem. Schau mal bitte in deine privaten Nachrichten rein.
matthias007 hat geschrieben: 28 Dez 2025 12:03 hallo
franky
danke der info,
anfrage läuft,
warte auf antwort
gruss matthias
