Sprinter 907 Warmwasser Zusatzheizung
Hallenser
Re: Sprinter 907 Warmwasser Zusatzheizung
Beitrag von Hallenser »
loki hat geschrieben: 09 Jan 2026 15:00 Es gibt, glaube ich, drei verschiedene Arten von Heizungen. Bei der H12 weiß ich aus eigener Erfahrung (und im Vergleich), daß das Kühlwasser bei ca. null Grad Umgebungstemperatur und einer Laufzeit der Heizung von ca. einer Stunde (Einstellung Klimatronic 18 °C), die Kühlmitteltemperatur beim Start bei 40-50 °C liegt. Der Motor startet sofort, läuft seidenweich und es kommt auch gleich ein Balken in der Anzeige. Während des Heizbetriebs vor Motorstart läuft außerdem die Kühlmittelpumpe.
Walter
Kann ich genau so bestätigen.
Mighty7
Beitrag von Mighty7 »
Hallenser hat geschrieben: 09 Jan 2026 20:53
Walter
Das Verhalten der H12 hat sich in den letzten 3-4 Jahren geändert. Heizt aktuell nur den Warmluftkreis ohne Motor.
Sprinter 907 4x4 03.2024
Suzali
Beitrag von Suzali »
Das ist ja alles unglaublich. Eine Warmwasser Zusatzheizung nur für den Komfort?! :? Kein Vorteil für den Motor bei Kälte :cry:
Dann werde ich wohl bei meinem bestellten 419 4x4 die Zusatzausstattung H12 rauswerfen und dafür lieber "F49 Windschutzscheibe beheizbar" wählen...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Suzali für den Beitrag:
Mighty7 (09 Jan 2026 23:00)
Helmut4x4
Beitrag von Helmut4x4 »
Ein perfekter Vergleich! :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Helmut4x4 für den Beitrag:
v-dulli (10 Jan 2026 10:57)
Viele Grüße sendet Holm
Matengi
Beitrag von Matengi »
Wenn im Motorraum am Verteiler Ventil das Kabel abgezogen wird, wird auch der Motor mitgeheizt. Ist jedenfalls bei meinem so. Kann aber auch bei jedem anders sein. Einfach mal versuchen. Ein Schaden kann nicht entstehen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Matengi für den Beitrag (Insgesamt 2):
Mighty7 (10 Jan 2026 12:29), Eisbär (10 Jan 2026 16:58)
Suzali
Matengi hat geschrieben: 10 Jan 2026 11:18 Wenn im Motorraum am Verteiler Ventil das Kabel abgezogen wird, wird auch der Motor mitgeheizt. Ist jedenfalls bei meinem so. Kann aber auch bei jedem anders sein. Einfach mal versuchen. Ein Schaden kann nicht entstehen.
Welches Modell bzw. Baujahr hast du? Gibt's irgendwo ein Foto von dem Verteilerventil? Wo sitzt das? Oder sieht man das "sofort"?
Wie gesagt, ich habe das Auto noch nicht. Geht mir jetzt um die Entscheidung H12 bestellen oder nicht? Am Dienstag muss ich endgültig entscheiden!
Mighty7
Das wäre ja mega. Kannst du oder jemand anderes mal ein Foto posten, was ich wo abziehen muss? Das würde ich sofort ausprobieren.
Edit: muss man darauf achten, wann man das Kabel abzieht? Also, ist es wichtig, wie welche Ventile zum Zeitpunkt des Abziehens stehen?
Edit2: handelt es sich um so ein Ventil: Regelventil Umschaltventil A0005061500 MERCEDES SPRINTER W907 W910 2018+? Bucht: 315405644153
loki
Beitrag von loki »
Suzali hat geschrieben: 09 Jan 2026 22:51 Das ist ja alles unglaublich. Eine Warmwasser Zusatzheizung nur für den Komfort?! :? Kein Vorteil für den Motor bei Kälte :cry:
H12 macht mehr Sinn - F49 beheizbare Windschutzscheibe läuft nur mit Zündung. Würde ich nicht mehr bestellen.
Walter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor loki für den Beitrag:
Mighty7 (10 Jan 2026 19:14)
W907 419 ZG3 Reisemobil
Suzali
Mighty7 hat geschrieben: 10 Jan 2026 12:29
...und, hast du das mal ausprobiert?
Mighty7
Suzali hat geschrieben: 17 Jan 2026 08:50
Ich weiß ja nicht wo. Kannst du den Stecker mal fotografieren und schicken?
Suzali
Ich kann dir leider kein Foto schicken, gabe meinen Sprinter noch nicht. Ich hatte ein wenig auf das "Schwarmwissen" gehofft....
Matengi
Ok. Foto kommt aber wenn Du den Hebel für die Motorhaube findest, dann solltest Du auch das Verteiler Ventil finden können.
Mighty7
Matengi hat geschrieben: 18 Jan 2026 11:58 Ok. Foto kommt aber wenn Du den Hebel für die Motorhaube findest, dann solltest Du auch das Verteiler Ventil finden können.
Dann bin ich zuversichtlich. :D
Ist es relevant, in welchem Betriebszustand man das Kabel abzieht?
Matengi
Also: W907, Bj. 2022, OM654
Die Fehlfunktion der Standheizung H12 wurde gleich nach Auslieferung reklamiert. MB war hilflos. Kurz darauf gab es eine Änderung in der Betriebsanleitung wonach nur noch der Innenraum beheizt wird. Möglicherweise ist auch das Verteiler Ventil entfallen. Durch Eigenversuch habe ich folgende Lösung gefunden. Wenn die Standheizung läuft, erwärmt sich der Kreislauf zum Wärmetauscher Innenraum (Draufsicht nach rechts). Der Kreislauf zum Motor (Pfeil) bleibt kalt. Jetzt das Kabel abziehen (ist ein wenig trickig) und der Kreislauf zum Motor wird warm (Hand auflegen). Ich fahre nur noch mit abgezogenem Kabel Innenraum und Motor werden gleichmäßig erwärmt. Nach 45 Min. hat der Motor 70°.
Berichte mal ob es funktioniert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Matengi für den Beitrag (Insgesamt 3):
Mighty7 (18 Jan 2026 13:09), Suzali (18 Jan 2026 15:42), mks916 (18 Jan 2026 21:12)
Suzali
Dankeschön!
