Kombiinstrument (KI): 90D4 / Sporadischer Fehler - Alle Lampen an
slaven
Beitrag von slaven »
das Wetter eignet sich ja derzeit wunderbar, um einige Problemchen zu recherchieren. :D
Bei unserem 319 CD / OM642 tritt willkürlich und vielleicht so alle 3000 bis 5000 km ein Phänomen auf, das ich bisher nicht weiter eingrenzen konnte: Plötzlich leuchten während der Fahrt für etwa 0,5 s mehrere (alle?) Lampen im (Low-Line) Kombiinstrument auf. Das geht so schnell und kommt so zufällig, dass ich bisher nie ein Video machen konnte. Wenn man das Ganze nur aus dem Augenwinkel sieht (Blick auf die Fahrbahn), könnte man meinen, man hätte sich getäuscht. Ich habe das "Spektakel" aber auch schon beim direkten Blick auf den Tacho "erwischt".
Wenn der Fehler kommt, dann ist es nicht unüblich, dass das Ganze sich auf den nächsten 100 km etwa 2 bis 5 Mal wiederholt. Danach ist wieder gut. Bisher war es tendenziell eher bei Regen, es kann aber auch schon mal im Sommer bei bestem Wetter.
Die Zeiger für Drehzahl und Geschwindigkeit arbeiten weiter (fallen also nicht auf 0). Auch der sonstige Betrieb ist unauffällig (Motor läuft weiter, schaltet, ...). LiMA liefert korrekte Spannung und Batterie ist fit.
Abgelegt wird als sporadischer Fehler der Fehlercode 90D4 (Ereignis: CAN-Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) fehlt.) Ansonsten keine Fehler in vorhaben.
Ich habe hier im Forum (meine ich) in irgendeinem Thread gelesen, es könnte an einem angescheuerten Kabel liegen. Leider finde ich den Thread einfach nicht wieder. :?
Wollte mich dem Thema im Frühjahr mal annehmen, aktuell fehlt mir aber noch die Idee, wo genau ich anfangen soll zu suchen. :lol:
Bin für Hinweise dankbar!
Grüße!
Sprinter NVC3 319 CDI 7G-TRONIC PLUS 4x2 (2013 vor MOPF) - Wohn-Kasten mit PV auf dem Dach
Die Verwendung der von mir bereitgestellten Informationen geschieht ausdrücklich auf eigene Gefahr!
Re: Kombiinstrument (KI): 90D4 / Sporadischer Fehler - Alle Lampen an
Das deutet möglicherweise auf kurzfristigen Spannungsabbruch am KI hin, evtl. Kontaktproblem am KI-Stecker (mal ziehen) oder KI-Massepunkt?
Ab 3/26 Hymer ML-T 570 auf Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte.
